Nguyên văn bởi longdtskn
Led trái tim nhiều màu.
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtMình có xem video clip của bác huytien, nếu ko nhầm thì bác ấy chỉ sử dụng có 24 chân tín hiệu và 3 chân điều khiển và trái tim chia làm 2 phần có thêm 2 chân điều khiển mổi bên, ko biết mình nghỉ như vậy có đúng ko, mong chờ bác huytien hồi đáp.
longdtskn ừ , mình cũng nghĩ bạn nhóm lại . nhưng ở trên bạn nói là 1 lúc chỉ 1 cụm sáng nên mình thấy lạ . như thế này thì 2 lúc có 2 cụm gần nhau sáng giống nhau nhỉ ?
không phải vậy đâu một thời điểm thì sáng 1 cụm ( nhẽ ra là 1 nhóm có 2 cụm đấu // với nhau) bạn hiểu chứLast edited by daohuytien; 19-01-2013, 00:25.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtà trái tim này mình làm mạch của nó thì không dùng 74hc595. mình dùng mấy con 74hc245 cho nó khoẻ áp thôi mà ( bởi nhà có điều kiện hihi) còn không dùng mấy con trở băng 4,7k treo lên cũng ổn. mình dùng tổng cộng là 27 chân ra của VDK : 3 chân điều khiển cho 3 màu ( chú ý tín hiệu âm) còn 24 chân điều khiển cho 24 nhóm ( trong trái tim có 46 mình nhóm lại còn 24 thôi bạn longdtskn à ).
led rgb đúng là led full color nhưng lẩp trình được nó rất khó mình cũng đang tìm hiểu cái mày đọc tài liệu về lập trình cũng hơn năm rùi mà chả biết gì bạn nào thích vào google.com gõ shift pwm sẽ ra video ví dụ lập trình full color cho led rgb
bạn Vanluong2003 xem lại cái sơ đồ mình up ở #52 nhé.
mình nối như thế nếu là người lập trình ngon thì có thể tạo ra nhiều màu nữa.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
bạn ơi mình cũng muốn làm thử cái 32 led rgb bạn cho mình xin doạn code mo phỏng dó nhé
design.ad.bp@gmail.com cảm ơn bạn nhé
Nguyên văn bởi INC4O9 Xem bài viếttất cả sơ đồ và mạch in trong thông tin video nhá
có bác nào có sơ đồ nguyên lý của mạch trái tim này không ?
LED TRÁI TIM RGB ĐA MÀU (*HIỆU ỨNG ĐẸP)(OFFICIAL VIDEO) - YouTube[/VIDEO]
nhìn mà thèm làm 1 cái quá
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
