có ai biết về đèn led thác nước như thế này không chỉ mình với
cái này đơn giản thui mà. nếu chỉ có thác nước chảy thôi thì chì cần 3 tín hiệu điều khiển tử 89xx là ok, còn nếu vừa chảy vừa xoay các cột thì cần nhiều hơn, ngày trước tui cũng đi làm mấy cái ở TP Uông Bí quảng ninh. tui cũng có ý tưởng 1 chút là lấy dây đèn nháy 220 V đó mình tách ra làm 3 tín hiệu và cũng tạo thành thác nước kiểu này chơi tết cũng hay đấy các bạn à.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
bạn daohuytien cho mình hỏi chút dùng 3 tín hiệu theo kiểu đuổi nhau phải không dùng 2 tín hiệu đuổi nhau có được không và nếu chỉ dùng 3 tín hiệu thôi thì tip41 liệu có tải
được không vì nếu tính tổng cây khoảng hơn 1500 modun led mình định là mỗi tầng lấy 3 port ra , mà lập trình có thể dùng ledimm được không cái này mình thấy delay cho
từng hàng không chuẩn có ai co pm nào hay chỉ mình cách viết code được không , bạn huytien có project hay maket của cái này không share mình với để tham khảo
được không mail của mình: doanducpc@gmail.com
ai đã làm cái này giúp mình với nha thank
Nguyên văn bởi doãn đức Xem bài viếtbạn daohuytien cho mình hỏi chút dùng 3 tín hiệu theo kiểu đuổi nhau phải không dùng 2 tín hiệu đuổi nhau có được không và nếu chỉ dùng 3 tín hiệu thôi thì tip41 liệu có tải
bạn doãn đức à. mình tính dòng ra thôi, nếu 1500 modul led thì dòng tổng nếu sáng cả là 1500 x 18 ( lấy khoảng 18 mA) = 27000 mA. như thế bạn dùng 3 tín hiệu cả cây thì tip41 không tải đủ. bạn có thể có 2 cách làm.
+ dùng IRF44 . mỗi tầng bạn lấy ra 3 tín hiệu, như thế dùng 6 tín hiệu cho cây nước đó.
+ dùng TIP41 bạn chia cái cây ấy ra làm 6 phần ( mỗi phần 3 tín hiệu) như thế nếu tip có tải thì 1 con cũng chịu khoảng ~1.5 A là ổn.
về vấn đề lập trình nháy thì cũng không có gì bạn à, nếu bạn có đầy đủ mạch nạp và linh kiện mình có thể làm giúp bạn phần lập trình theo cả 2 cách dùng tip và irf. nhưng bạn phải đưa ra bạn dùng ở cổng nào của vdk.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtNếu làm theo cách của các bạn . thì led 1 của tia nước thứ 1 nối song song với led 1 của vòi thứ 2 , thứ 3... đúng k bạn. như thế thì dây loằng ngoằng lắmchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtđúng rùi đấy bạn longdtskn à, bạn tưởng tượng tốt lắm, cách này không được thì ta làm cách khác chứ đâu cứ phải thế. 1 vòi bạn cho ra 3 tín hiệu thì đã sao bạn nhỉ ? khi đó tín hiệu thứ 1 của các vòi nối chung với nhau, tín hiệu thứ 2 của các vòi lại nối chung với nhau và cuối cùng là tín hiệu thứ 3 nối chung nhau thì có gì mà loằng ngoằng đâu.
như vậy 1 tầng sẽ gồm 6 tín hiệu *3 tổng dùng 18 port bạn nhỉ vậy chỉ cần dùng 1 con 89 là ok bạn nhỉ bạn viết hộ mình chương trình cho tip41 được không hiệu ứng thì bạn làm cho mình nháy đuổi nhau rùi giảm dần độ sáng rồi tắt rồi sáng dần lên bạn có thể send cho mình code bằng ASM được không bạn chỉ mình cách viết delay ví dụ muốn sáng dần viết như thế nào muốn tắt khoảng 2 dây rồi sáng khoang 2 giây viết ntn mình chưa rành về ASEM lắm thank nha
mà led của mình là led modun 1 cái gồm 4 led thì dòng khoảng bao nhiêu nhỉ mỗi modun cách nhau bao nhiêu cm tầng 1 2 3 mỗi tầng là bao nhiêu modun hả cậuLast edited by doãn đức; 12-01-2013, 13:29.
bạn tự chia các vòi nước cho đều thôi ! mình có thể giúp được bằng Keil C thôi bạn à, còn file hex bạn có thể download ở đây nhé. cái này chỉ chạy đuổi thôi chứ không ai làm sáng dần và tắt dần đâu bởi thác nước thì phải chảy rồi bạn nhỉ ? cổng P1 t / h thứ 1, cổng P2 t / h thứ 2 , cổng P3 t / h thứ 3: thacnuoc - Download - 4sharedchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
void tonghop(unsigned char n1,unsigned char n2,unsigned char n3,unsigned char n4,unsigned char n5,unsigned char time) //
{ // hàm tổng hợp, sau này muốn cho cái nào sáng tắt chỉ cần chọn tham số là 0 hoặc 1 thôi.
unsigned char m ;
for(m=0;m<time;m++)
w1=1;w2=0;w3=n1;w4=0;w5=n2;w6=0;w7=n4;w8=0;delay() ;
w1=0;w2=n1;w3=0;w4=n2;w5=0;w6=n3;w7=0;w8=n5;delay( );
void lightall(unsigned char time)
unsigned char m ;
for(m=0;m<time;m++) /// time là số lần lặp lại của hiệu ứng cái bạn hỏi đấy !
tonghop(1,1,1,1,1,100);
}chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Hôm qua, 23:21 -
Hôm qua, 23:11 -
Hôm qua, 23:01 -
Hôm qua, 08:09 -
Hôm qua, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
