như đã nói, e đang làm 1 mạch sử dụng 12 ngõ ra của AT89c51. mà 1 ngõ ra như vậy e sử dụng khá nhiều led, vậy pro nào có thể chỉ giáo cho e cách mắc các led như thế nào để có thể đạt độ sáng bằng nhau và sáng nhất. thêm nữa là 1 ngõ ra có số led khác nhau, ngõ nhiều led, ngõ ít led. mong các pro giúp cho. e làm như thế này có được ko?
Mấy pro chỉ giáo về cách lắp led để đạt được cường độ sáng nhất
Nguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtnhư đã nói, e đang làm 1 mạch sử dụng 12 ngõ ra của AT89c51. mà 1 ngõ ra như vậy e sử dụng khá nhiều led, vậy pro nào có thể chỉ giáo cho e cách mắc các led như thế nào để có thể đạt độ sáng bằng nhau và sáng nhất. thêm nữa là 1 ngõ ra có số led khác nhau, ngõ nhiều led, ngõ ít led. mong các pro giúp cho. e làm như thế này có được ko?
[ATTACH=CONFIG]58943[/ATTACH]
chúc vui★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Đợt trước mình có làm mạch Led trái tim nghịch chơi dùng ATMEGA8 để điều khiển. Dùng nguồn 5 v thì mình chơi kiểu +-->R--LED--LED--(-)
Với Led đỏ: R=100om
Với Led vàng hoặc xanh: R=67 om
Led sáng đều và đẹp bạn ạ. Nếu mà mắc song song 3Led thế kia nếu mà một Led bị hỏng thì sẽ ảnh hưởng tới 2 bóng còn lại đấy, bởi dòng qua 2 Led còn lại sẽ tăng lên mà.
Đây là ý kiến riêng của mình, bạn tham khảo nhé ^^!
Nguyên văn bởi tuanvjpro Xem bài viếtĐợt trước mình có làm mạch Led trái tim nghịch chơi dùng ATMEGA8 để điều khiển. Dùng nguồn 5 v thì mình chơi kiểu +-->R--LED--LED--(-)
Với Led đỏ: R=100om
Nguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtlàm như bác thuongdtqb e thấy hơi tốn trở, vì nguồn e là nguồn 5V nên e định lắp như thế này, e nghĩ cho c/s trở lên cỡ 3W thì chắc vẫn chịu được chung cho tất cả các led. các pro coi thử e làm như thế này được ko?[ATTACH=CONFIG]59005[/ATTACH]
Nguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtlàm như bác thuongdtqb e thấy hơi tốn trở, vì nguồn e là nguồn 5V nên e định lắp như thế này, e nghĩ cho c/s trở lên cỡ 3W thì chắc vẫn chịu được chung cho tất cả các led. các pro coi thử e làm như thế này được ko?[ATTACH=CONFIG]59005[/ATTACH]★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtuhm, e cũng chỉ lắp // 2 led thui. vì e định dùng led trắng, điện áp rơi trên led khoảng 2,5v. e ko tính $, mà ở đây mạch của e 1 chân ra đấu vs khoảng 50 led. nên nếu nhiều trở thì hơi rườm rà.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtáp rơi trên led trong là mấy bác nhỉ? Nếu e dùng nguồn 5v nối tiếp cho 2 led thì vẫn ok chứ nhỉ?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
