các anh ơi giúp em với. Em đang làm một bài tập lập trình cho 2 cổng p1,p3 chạy các kiểu,đã lập trình được rồi,mô phỏng nữa nhưng khi lắp ráp lại ko tài nào chạy được,em đã kiêm tra lại rồi,chân nguồn 40,31(bộ nhớ trong) đã có, nối mát chân 20.các anh giúp em với.
AT89c51
Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viếtcác anh ơi giúp em với. Em đang làm một bài tập lập trình cho 2 cổng p1,p3 chạy các kiểu,đã lập trình được rồi,mô phỏng nữa nhưng khi lắp ráp lại ko tài nào chạy được,em đã kiêm tra lại rồi,chân nguồn 40,31(bộ nhớ trong) đã có, nối mát chân 20.các anh giúp em với.
Đôi khi nó chỉ là 1 lỗi rất ngớ ngẩn mà người khác nhing vào là thấy ngay.
email:mahaco@fpt.vn
đây là chương trình:
$include(reg51.inc)
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;chtrinh dieu khien port 0 va port 2
;doan chtr sang dan - tat dan tu tren xuong
;doan chtr sang dan - tat dan tu duoi len
;doan chtr sang dan tu tren xuong nhung - tat dan tu duoi len
;doan chtr sang - tat tu ngoai vao trong
;doan chtr sang - tat tu trong ra ngoai
;doan chtr chop tat 4 lan
;doan chtr chop tat xen ke 3 lan
;ket noi port 0 va port 1 den 16 led bang 2 soi cap 8 soi
cseg
Batdau:
port01_15: mov p0,#00h ;tat port 0
mov p2,#00h ;tat port 2
port01_15a: lcall delaynhanh ;goi chuong trinh con delay
mov a,p0 ;chuyen noi dung port0 vao thanh ghi A
setb c ;lam cho bit C = 1
rlc a ;xoay noi dung thanh ghi A sang trai
mov p0,a ;tra lai cho port0
mov a,p2 ;chuyen noi dung port1 vao thanh ghi A
mov p2,a ;tra lai cho port2
jnc port01_15a ;nhay ve de thuc hien tiep
port01_15b: lcall delaynhanh ;goi chuong trinh con delay
clr c ;lam cho bit C = 0
mov a,p2
rlc a
mov p2,a
jc port01_15b ;nhay ve de thuc hien tiep
port01_15c: lcall delaynhanh;
mov a,p2 ;
setb c;
rrc a ;
mov p2,a ;
mov a,p0 ;
rrc a ;
mov p0,a ;
jnc port01_15c ;
port01_15d: lcall delaynhanh
mov a,p0 ;
clr c ;
rlc a
mov p0,a ;
mov a,p2;
rlc a ;
mov p2,a ;
jc port01_15d ;
;ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
choptat: mov r0, #05;
choptat1:
mov p0, #00h;
mov p2, #00h;
lcall delaynhanh;
mov p2, #0ffh;
mov p0, #0ffh;
lcall delaynhanh;
djnz r0, choptat1;
port01_15e: lcall delaynhanh ;goi chuong trinh con delay
jnc port01_15e ;nhay ve de thuc hien tiep
port01_15f: lcall delaynhanh ;goi chuong trinh con delay
mov a,p2
rlc a
mov p2,a
jc port01_15f ;nhay ve de thuc hien tiep
port01_15g: lcall delaynhanh ;goi chuong trinh con delay
mov a,p2 ;chuyen noi dung port0 vao thanh ghi A
rrc a ;xoay noi dung thanh ghi A sang trai
mov p2,a ;tra lai cho port0
mov a,p0 ;chuyen noi dung port1 vao thanh ghi A
jnc port01_15g ;nhay ve de thuc hien tiep
port01_15h: lcall delaynhanh ;goi chuong trinh con delay
mov a,p2
rlc a
mov p2,a
jc port01_15h ;nhay ve de thuc hien tiep
SANGNGOAIVAO:lcall delaynhanh;
SETB C;
RLC A;
MOV P0, A;
MOV A, P2;
SETB C;
RRC A;
MOV P2, A;
MOV A, P0;
JNC SANGNGOAIVAO;
TATNGOAIVAO: lcall delaynhanh;
CLR C;
RLC A;
MOV P0, A;
MOV A, P2;
CLR C;
RRC A;
MOV P2, A;
MOV A, P0;
JC TATNGOAIVAO;
SANGTRONGRA: lcall delaynhanh;
SETB C;
RRC A;
MOV P0, A;
MOV A, P2;
SETB C;
RLC A;
MOV P2, A;
MOV A, P0;
JNC SANGTRONGRA;
TATTRONGRA: lcall delaynhanh;
CLR C;
RRC A;
MOV P0, A;
MOV A, P2;
CLR C;
RLC A;
MOV P2, A;
MOV A, P0;
JC TATTRONGRA;
lcall delaynhanh;
mov p0, #55h;
mov p2, #55h;
lcall delaynhanh;
mov p0, #0aah;
mov p2, #0aah;
lcall delaynhanh;
mov p0, #55h;
mov p2, #55h;
lcall delaynhanh;
mov p0, #0aah;
mov p2, #0aah;
lcall delaynhanh;
mov p0, #55h;
mov p2, #55h;
lcall delaynhanh;
mov p0, #0aah;
mov p2, #0aah;
ljmp Batdau;
;chuong trinh con delay
delaynhanh: cjne r1,#1,v4
nop
nop
nop
nop
ret
nop
nop
v4: dec r1
ret
end
còn hình vẽ thì em dung mô phong trên protues. p0,p2 nối với 16 led|
em đã làm rồi. Các cổng ra em nối với catot của các dioot, còn anot nối với nguồn 5v sau khi qua điện trở 100om(em ko có con 470om),em k.tra thấy các đầu ra của các cổng có diện áp khoảng gần 5V. ah mà điện áp tại chân reset là bao nhiêu volt hả anh?|
Lý thuyết Reset=0V.
Em test mạch trên test board phải không? Thế thì rút dao động ra (thạch anh+ 2 tụ 33). Mua 1 con dao động thạch anh tích hợp (3 chân) loại 6MHz/12MHz đều được gắn vào. Khi mạch chạy rùi thì mới lắp lại cái thạch anh chuẩn. Cái này tôi bị rùi. Cứ gắn thạch anh+ 2 tụ là không chạy, nhưng gắn cục dao động chuẩn tích hợp (3 chân) là chạy phà phà.
Thân.
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
