em muon điều khiển động cơ DC dùng 89c51. nhưng không có mạch nguyên lý ai có xin giúp cho.
điều khiển động cơ cầb giúp...
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
