Mình muốn thiết kế mạch VDK (89s52) sao cho khi ta ngắt nguồn sau đó bật lại thì vdk không bị reset,có nghĩa là vdk sẽ thực hiện tiếp lệnh còn dang dở từ trc lúc ngắt nguồn.(Nhưng khi cần thiết vẫn reset đc mạch bằng nút reset.)?
Hỏi về cách bật nguồn nhưng không reset lại vdk
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtMình muốn thiết kế mạch VDK (89s52) sao cho khi ta ngắt nguồn sau đó bật lại thì vdk không bị reset,có nghĩa là vdk sẽ thực hiện tiếp lệnh còn dang dở từ trc lúc ngắt nguồn.(Nhưng khi cần thiết vẫn reset đc mạch bằng nút reset.)?chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtgiả sử bạn làm được việc này rồi thì mình xin hỏi ý tưởng của bạn ứng dụng cái này vào việc gì nhỉ ????
Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtbạn đã học vdk sao còn hỏi câu đó.khi ngắt điện thì tất cả bộ nhớ cờ đều trả về mo.thể làm đc việc đó.
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtnói ra thì hơi dài dòng,mình đang làm 1 cái word clock,kể cả 2 chân giao tiếp DS1307 là đã 32 chân (mình ko muốn dùng 595),thế là không còn chân để làm chỉnh time,vì vậy mình code là mới đầu vào sẽ set time vào DS1307 là 8h00,có nghĩa là khi cần chỉnh lại giờ,t rình đúng lúc 8h00 để ấn nút reset => nạp lại time.nhưng như thế thì khi mất điện và có điện lại thì mạch sẽ chạy lại 8h00=>sai,mình muốn khi mất điện và cấp điện lại thì vdk vẫn tiếp tục tiến trình đọc DS sau đó hiển thị chứ không bắt đầu lại từ đầu (có nghĩa là set time).
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtoh my god !!!!!
bạn làm cái word clock là cái gì vậy ? dùng ds1307 nữa sao lại tốn chân vdk thế
hehe không biết thì hỏi có gì đâu ? cũng như bạn không biết thì bạn lên đây hỏi . ai biết thì trả lời , ai không biết thì vẫn có quyền hỏi và trả lời chứ bạn ? tất cả là xem thấy ý tưởng của bạn hay hay lên tui hỏi vậy thui !chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkhi mất nguồn thì bắt buộc con VDK nào cũng phải reset. Bạn gắn thêm 1 cái nút vào 1 trong 2 chân SCK hoặc SDA. Sửa lại code, khi VDK reset bạn kiểm tra nút bấm này, nếu nút bấm xuống 0 thì nhảy vào set thời gian 8h00 của bạn, nếu VDK reset mà ko có bấm nút thì đọc DS mà ko ghi 8h00. Vì nút nhấn chỉ bị kiểm tra ở đầu chương trình nên quá trình chạy sau đó vẫn ko bị vấn đề gì
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
