Em chưa học tới lập trình nhưng muốn làm thử 1 mạch để sau này làm đến ko bỡ ngỡ, các anh/chị giúp em code cho mạch như sau với. Cảm ơn mọi người nhiều ! Nếu được mong có ghi chú để em học hỏi. Mong có nhiều anh/chị trả lời giúp em. Em cảm ơn!
Giúp em về code mạch quang báo 8x40 ^^
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
