Nguyên văn bởi boynghean
giúp đỡ chỗng nhiễu cho 89
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtko biết bạn đã thêm tụ 100uF và 104 vào sau 7805 chưa và nối chân 10 của ULN vào 12V chưa? nếu rồi mà vẫn bị thì bàn tiếp
rồi em đã thêm tụ vào trước và sau 7805 thêm diod vào role chan com của uln cung được nối 12v chắc lần này em thử vẽ mỗi cái mỗi nơi xem thử?chứ thế này tốn công làm mạch tốn công ngồi sửa mẹt lắm
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
nếu muốn kiểm tra tường tân thì ban thử lấy oscilicop đo thử ngõ vào,ngõ ra xem coi có xung nhon ,hay gai lớn nào khi đóng cắt role.từ đó tìm cách dâp nhiễu dầu9 vào input nên cho chay là mức 0,tắt là mức 1không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
