Quét led dùng 74hc595
  • Quét led dùng 74hc595
    Mọi người xem hộ mình cái code dùng 74hc595 quét led,mình muốn nó quét led 24 led từ trên xuống dưới quét một lần thôi vậy mà nó quét đến 3 lần mới dừng,mọi ngừoi sửa hộ mình cái code luôn nhé.thanks
    $mod851
    sh bit p1.1
    st bit p1.2
    org 0000h
    MAIN:
    mov R4,#24
    MOV p1,#00 ;Tat port0
    SETB p1.0
    lap:
    SETB sh
    SETB st
    LCALL delay ;Goi chuong trinh con delay
    MOV P1,#0
    DJNZ R4,lap
    ;Chuong Trinh con delay
    delay: mov R1,#105
    here:
    mov R2,#127
    lai: djnz R2,lai
    mov tmod,#01
    mov tl0,#00FfH
    mov th0,#00FfH
    setb tr0
    again: jnb tf0,again
    clr tr0
    clr tf0
    djnz R1,here
    ret
    END
    Nguyên văn bởi truongxun Xem bài viết
    $mod851
    sh bit p1.1
    st bit p1.2
    org 0000h
    MAIN:
    mov R4,#24
    SETB p1.0
    lap:
    SETB sh
    SETB st
    MOV P1,#0
    DJNZ R4,lap
    loop_here:
    SJMP loop_here
    delay: mov R1,#105
    here:
    mov R2,#127
    lai: djnz R2,lai
    mov tmod,#01
    mov tl0,#00FfH
    mov th0,#00FfH
    setb tr0
    clr tr0
    clr tf0
    djnz R1,here
    ret
    END
    Có 1 bạn trên diễn đàn cũng gặp lỗi như bạn. Khi thực hiện hết DJNZ R4,lap thì VĐK sẽ thực thi hàm delay ... xong thì thực hiện lệnh ret - ôi trời tự dưng thì thoát khỏi hàm - sai là ở đây - vì có gọi hàm đâu.
    Sửa như dòng mầu xanh thêm vào nhé
    email:mahaco@fpt.vn
      Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết
      cảm ơn anh đã chỉ bảo đúng là lỗi kiểu này,nhưng nó lại bị led thứ 24 sáng ko tắt em đã thay số 24 bằng số 25 thì led thứ 24 cuối cùng cũng tắt.
      thanks
      truongxun Tìm hiểu thêm về truongxun
      • mèomướp
        Trả lời cho Công thức điện tử
        bởi mèomướp
        hôm nay, 21:21
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        hôm nay, 20:31
      • yname11
        bởi yname11
        Ok , thanks bác đã chỉ...
        hôm nay, 15:06
        Công thức điện tử
        Sai cả li. Báo
        hôm nay, 00:35
      • yname11
        bởi yname11
        Hôm qua, 22:31
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 22:14
      • bactho
        bởi bactho
        Hôm qua, 21:48
      • yname11
        bởi yname11
        Hôm qua, 21:43
      • bactho
        bởi bactho
        Hôm qua, 21:21
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 20:43
