Mình có làm cái mạch đo nhiệt độ dùng ADC 0809, LM35,và con 89c52. Mình thấy hiển thị tốt nhưng bị một chỗ là nó bị sai :VD Lúc ngoài trời là 30 oC mình chỉnh là 30oc, khi nhiệt độ giảm còn 25oC thì nó lại hiển thị 27 oC? , Mấy bác cao thủ nào biết chỉ em với tại sao bị như zậy, e cảm ơn nhìu lắm.
Đo nhiệt độ ADC 0809+LM35+89C52 cần giúp đỡ?
các bạn có thể giải thích các hàm trong phan code giao tiếp adc0809 với 8051 này không.có mấy caí hàm mình không hiểu được nè.như uint,uchar..thanhk các bạn
code như sau: chuẩn rồi.chạy trên mô phỏng ok
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code LEDData[]=
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
sbit OE = P1^0;
sbit EOC = P1^1;
sbit ST = P1^2;
sbit CLK = P1^3;
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
void Display_Result(uchar d)
P2 = 0xf7;
P0 = LEDData[d%10];
DelayMS(5);
P2 = 0xfb;
P0 = LEDData[d%100/10];
DelayMS(5);
P2 = 0xfd;
P0 = LEDData[d/100];
DelayMS(5);
void main()
TMOD = 0x02;
TH0 = 0x14;
TL0 = 0x00;
IE = 0x82;
TR0 = 1;
P1 = 0x3f;
while(1)
ST = 0;
ST = 1;
ST = 0;
while(EOC == 0);
OE = 1;
Display_Result(P3);
OE = 0;
void Timer0_INT() interrupt 1
CLK = !CLK;
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtsao cậu biết nhiệt độ ngoài trời lúc đo chính xác là 30 và 25 độ C..???
Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtSơ đồ mạch của mình đây, bạn xem thử
Theo tôi:
- Nên để Vref=Vcc, và ở đầu ra LM35 dùng mạch khuếch đại (hệ số khoảng 3 - 3.3 lần).
- Khi hiệu chỉnh kết quả đo thì không nên để ở nhiệt độ môi trường, cần tạo ra các điểm đo càng xa nhau càng tốt.
- Cũng cần để ý xem LM35 có nằm cạnh "cái lò sưởi nào không"...Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
Các bác, mình cũng đang định làm cái mạch này, mình muốn hỏi mấy ý:
- Mình có thể tạo dao động Clock cho con ADC0809 bằng timer của 89c51 được không, hay dùng bằng mạch ngoài hay hơn
- mình cũng định dùng mach phân áp để tạo Vref, nhưng thấy mấy bác bảo như thế trở kháng sẽ lớn ( mình chưa hiểu đoạn này lắm, bác giải thích cho mình với)
Nguyên văn bởi hoailinh761 Xem bài viếtcác bạn có thể giải thích các hàm trong phan code giao tiếp adc0809 với 8051 này không.có mấy caí hàm mình không hiểu được nè.như uint,uchar..thanhk các bạn
#include <reg52.h>
sbit OE = P1^0;
sbit EOC = P1^1;
sbit ST = P1^2;
sbit CLK = P1^3;
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
P2 = 0xf7;
P0 = LEDData[d%10];
DelayMS(5);
P2 = 0xfb;
DelayMS(5);
P2 = 0xfd;
DelayMS(5);
void main()
TMOD = 0x02;
TH0 = 0x14;
TL0 = 0x00;
IE = 0x82;
TR0 = 1;
P1 = 0x3f;
while(1)
ST = 0;
ST = 1;
ST = 0;
while(EOC == 0);
OE = 1;
Display_Result(P3);
OE = 0;
CLK = !CLK;
// theo mình hiểu thì thế này nhé!
Mặc định của câu lệnh #define nó là dạng khai báo theo kiểu định nghĩa, hiểu nôm na là nó sẽ đặt tên cho biến nào đó một giá trị có nghĩa, cũng gần giống như Sbit thôi.
theo mình hiểu thì câu lệnh trên đã định nghĩa 2 biến uint và uchar mang giá trị kiểu unsigned int và unsigned char. nên có thể coi giá trị là như nhau nên thay vì gọi cả câu lệnh thì ta chỉ cần gọi uint , và uchar.
Nguyên văn bởi tien191919 Xem bài viếtCác bác, mình cũng đang định làm cái mạch này, mình muốn hỏi mấy ý:
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết// theo mình hiểu thì thế này nhé!
theo mình hiểu thì câu lệnh trên đã định nghĩa 2 biến uint và uchar mang giá trị kiểu unsigned int và unsigned char. nên có thể coi giá trị là như nhau nên thay vì gọi cả câu lệnh thì ta chỉ cần gọi uint , và uchar.Last edited by chung1608; 02-02-2013, 14:26.
Nguyên văn bởi catbuivagio Xem bài viếtMình viết CT giao tiếp ADC với 89 nhưng kô hiển thị được trên led 7 đoạn được. Bác nào rành xem hộ mình nhé.
- Chân điều khiển chọn LED cũng sai thứ tự
- ADC data thì lộn bít cao, bít thấp
- Chương trình cũng có vài chỗ chưa ổn
Nói chung bạn rất cẩu thả....
Thường thì mình không thích trả lời những bài viết như thế này.
Nhưng ở đây có một điểm mình đã nói ở bài trước: Không nên tạo Vref cho ADC0808/0809 bằng trở phân áp, sẽ gây sai số cho ADC.
Vì:
- ADC loại này dùng thang điện trở bên trong nên tiêu thụ dòng khá lớn. Nếu sài Biến trở để phân áp sẽ bị sụt áp ngay ở Vref --> Vref không còn chính xác.
- Muốn sài trở phân áp thì giá trị của nó phải rất nhỏ. Bạn cứ thử đổi lại thành 5k như trong sơ đồ của bạn sẽ thấy kết quả đo sai ngay...Attached FilesLast edited by Acxen_lupine; 28-02-2013, 01:21.Hôm nay trời nắng chang chang.
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
hôm nay, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
