Tình hình là e có một bài tập với yêu cầu là điều khiển 16 led đơn sáng từ trong ra và quay trở lại từ ngoài vào và chỉ được dùng lệnh MOVC. E chỉ có thể viết được 1 port chứ chưa thể viết được 2port sáng cùng lúc nên mong các anh chị giúp đở.
chỉ dùng mov thì quá đơn giản mà
VD nhé :
mov p1,#10000000b
mov p2,#00000000b
call delay
mov p1,#11000000b
mov p2,#00000000b
call delay
mov p1,#11111111b
mov p2,#00000000b
call delay
mov p1,#00000000b
mov p2,#10000000b
call delay
Cứ thế thui chứ có gì nữa đâu?
anh ơi. Lệnh movc là kết hợp giữa thanh ghi a và thanh ghi dptr mà.
đặc biệt là đoạn lấy mã e chưa lấy mã được. thí dú 1100 000 là C0 đúng không anh. nhưng khi e đưa vào
org 500h
db 00h,C0h,.....là sẽ bị lỗi ở mã C0h. Vậy sẽ phải sữa như thế nào anh.
Nguyên văn bởi songhuong Xem bài viếtanh ơi. Lệnh movc là kết hợp giữa thanh ghi a và thanh ghi dptr mà.
org 500h
ko ccaanf mất thời gian đổi ra vậy đâu cứ để 010101 cũng được dễ sửa khi sai
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Dùng 2 lần truy xuất mảng liên tiếp cho 2 port. Biến đếm lên để truy xuất mảng thì dùng chung. Mảng thì viết liên tiếp để xuất ra 2 port.
VD:
DB 00000001 (xuất ra port 1), 00000010 ( xuất ra port 2), 00100000 ( xuất ra port 1), 00010000 (xuất ra port 2)... cứ vậy viết tiếp, vừa dễ hình dung trạng thái xuất của 2 port 1 lúc.
Cấu trúc câu lệnh thì mình không viết ra vì đã có bạn viết ra phía trên rồi.
Thân!Last edited by BabyKid; 26-01-2013, 22:52."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Nguyên văn bởi songhuong Xem bài viếtChương trình e viết như vậy rồi mà nó bị lỗi đoạn nào vậy mấy anh. Em kiếm lỗi mãi mà không ra.[ATTACH]59884[/ATTACH]Attached Files
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
