mọi người ơi có thể hướng dẫn mình dấu 3 led đơn thành led RGB được không
thì cứ đấu bình thường thôi. cho 3 con led màu R,G,B nằm sát nhua rồi nối chân âm chung lại với nhau hoặc chân dương củng được rồi điều khiển sáng như led đơn bình thuwongf thôi. thực chất led RGB là 3 con led đơn nằm chung trong 1 vỏ thôi mà
Vâng ạ thế em muốn đấu nhiều led RGB lại với nhau thì nên đấu như thế nào ạ mọi người có thể hướng dẫn em được không ạ mong mọi người giúp đỡ nếu có sơ đồ đi chân đấu các led RBG thì càng tốt ạ
sơ đồ đi chân gì thế nửa bạn. bạn không đọc kỉ ah. đẳ nói là 3 chân duwong hoặc 3 chân âm đấu chung lsij với nhua thành 1 chân rồi mà, còn 3 chân ủa 3 bóng còn lại thì để điều khiển vậy là dduwwocj 4 chân của led rgb đó
không ý của em là sơ đồ đấu chân đấu 8 led RGB với nhau ấy ạ
Còn tùy vào cách điều khiển của bạn nữa chứ . Nhưng gợi ý 1 cách thế này nhé :
Đấu chân chung của 8 led lại với nhau , chân màu xanh của led 1 đấu với chân xanh của led 2.... với chân xanh của led 8 , 2 màu còn lại tương tự
Số chân ra = số Led + 1 chứ , 8 Led thì nối chung 8 chân dương hoặc 8 chân âm = 1 , 8 chân còn lại dùng để điều khiển .
mình dùng 1 nghìn 0 trăm linh 1 con RGB thì có bao nhiêu chân hả bạn ???? .
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
ơ , hình như mình nói sai thì phải , xanh nối với xanh , đỏ với đỏ ,... chân chung thì k nối với nhau chứ nhỉ
rút ngắn số chân thì tùy theo bạn dùng vào cụ thể như thế nào ???
+ bạn muốn sáng chung tất cả các bóng theo từng mầu thì đấu bóng như của bạn là OK
+ nếu muốn sáng từng bóng 1 thì mình phải đấu theo kiểu matran : bóng anot chung thì mình đấu màu đỏ chung với nhau, xanh chung, xanh tím chung,>>> có 3 tín hiệu ( tín hiệu -) còn chân + thì 3 bóng sẽ có 1 chân. bạn hình dung chứ ! ok nhé.
quên mất cái này dùng cho led đơn.
còn led RGB thì để sáng từng bóng và từng mầu thì mình có thể đấu:
chân mầu đỏ nôí chung hết với nhau, màu xanh lá chung với nhau, màu tím cũng thế. các chân này cấp tín hiệu (-) còn chân dương ở mỗi bóng RGB thì được điều khiển bởi các tín hiệu (+)
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
