led cube 8*8*8
  • led cube 8*8*8
    bác nào có 1 mạch led cube 8*8*8 hoàn chỉnh và đã test thành công cho e xin cái làm chơi tết với mấy bác.e thấy trên diễn đàn có nhiều nhưng toàn là râu ông này chắp cằm bà kia ko à.cám ơn các bác rất nhiều
    Muốn mạch hay muốn code b?
      hì thì tất nhiên cả mạch và code vì mạch code phải đi với nhau mới đúng chứ phải ko bác,mong bác tận tình giúp đõ
      à mail và phone e nè phongtran21@yahoo.com
      01693597123
        Nguyên văn bởi thongthong83
        cái này mình làm rùi, 5x5x5 mình cũng làm nhiều
        LED CUBE 5X5X5 - YouTube
        vậy bác nào làm hoàn chỉnh rồi share cho e học hỏi với cube 8*8*8 nhé bác
          ko ai giúp e hết vậy,heo mi
            Sao ko aj gjup het nhj.
              ơ mà. hình như cái led cu be 8x8x8 này có vẻ giống với lại matrix 8x64 thì phải. nếu vậy quét matrix 8x64 không biết có đủ ram nội không nhỉ ?
              chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
              Everything should be made as simple as possible, but not simpler
                e dùng mega nên nghĩ là đủ.ae có bộ kit cube 888 nào share cho e học hỏi với
                  Mạch led cube 8x8x8 | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử
                  Chipkool có đủ này, bạn làm thử xem
                    hì.để mình thử xem cám ơn bác nhé
                      bác ơi e mô phỏng ko đúng bác ơi.bác để ý chân điều khiển con 573 hầu như ko hoạt động
                        Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
                        Mô phỏng tượng trưng thôi chứ, làm sao mô phỏng 3D được ?
                          bác co kinh nghiệm làm cái này ko bày e với,bác có nghĩ là mấy con tran mình dùng tran thường hay phải dùng tip41
                            Có bao nhiêu led đâu mà cần TIP41, con A1015 là đủ rồi.
                              vậy thì thay 8 con a1015 đó bằng uln2803 có ok ko bác nhỉ.
                              anh_hung_21 Tìm hiểu thêm về anh_hung_21
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
