Xin hỏi về vấn đề dùng quang trở cho 8051
  • Xin hỏi về vấn đề dùng quang trở cho 8051
    Mình đang cần làm 1 mạch cảm biến ánh sáng dùng 8051 và quang trở. Về bản chất, quang trở là 1 điện trở phụ thuộc vào nguồn sáng tác động vào nó. Mình xem sơ đồ trên mạng thì thấy quang trở thường được mắc vào 1 hệ mạch nhỏ trước khi cho đầu ra nối vào chân của vi điều khiển 8051. Mình xin hỏi tại sao không nối trực tiếp quang trở vào vi điều khiển để nhận tín hiệu? Nối vào hệ mạch nhỏ vậy có tác dụng gì vậy? Ai biết chỉ giúp mình. Xin cám ơn.
    Quang trở là linh kiện thụ động nên bản thân nó không có dòng điện hay điện áp. Nếu nối vào ngõ vào của VXL thì lúc nào nó cũng bằng 0 thôi. Mạch điện thêm để cấp dòng cho quang trở, tạo thành điện áp trên 2 đầu quang trở.
    sau.ph
      Mình biết quang trở là linh kiện thụ động.
      Ví dụ: Làm mạch đèn cảm biến ánh sáng dùng quang trở, tại sao người ta không mắc trực tiếp theo thứ tự +Vcc - Quang Trở - Đèn Led - Ground, mà lại sử dụng 1 mạch khuếch đại toán tử, hay là sử dụng các transitor trước khi nối vào đèn led.
      Ai biết chỉ giùm mình với.
        Mắc như bạn nói cũng được, nhưng có khuyết điểm là ánh sáng phải thay đổi rất nhiều thì led mới sáng/tắt. Thứ hai nữa là công suất ra rất nhỏ.
        sau.ph
        gnouc195 Tìm hiểu thêm về gnouc195
