Code của mình là xuất mức 1 chạy từ P0.0 đến P0.7,nhưng các chân P0.0,P0.5,P0.6 lại không xuất đc,trong khi các chân khác lại được,thay chip cũng bị lỗi tương tự,chạy mô phỏng thì OK,tháo trở treo ra đo từng chân thì đều đúng 4k7.Đo ngay trên chân chip nên không phải lỗi lỏng đế.Ai biết về lỗi kì lạ này ko ah????
Hỏi :Port 0 chân điều khiển được,chân không
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtbạn cho xuất ở mức 0 đi,vì xuất mức 1 dòng qua led rất nhỏ thường dưới 5mA, ko đủ sáng led là đúng rồi!
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtMình kích trans mà,mấy chân còn lại đều kích đc,riêng các chân trên chịuBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtCode của mình là xuất mức 1 chạy từ P0.0 đến P0.7,nhưng các chân P0.0,P0.5,P0.6 lại không xuất đc,trong khi các chân khác lại được,thay chip cũng bị lỗi tương tự,chạy mô phỏng thì OK,tháo trở treo ra đo từng chân thì đều đúng 4k7.Đo ngay trên chân chip nên không phải lỗi lỏng đế.Ai biết về lỗi kì lạ này ko ah????
ban thaochips ra thử kích con tran bằng trở 1k xxem thử có phải chết tran ko?néu ko bạn thay tran mới
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtCode của mình là xuất mức 1 chạy từ P0.0 đến P0.7,nhưng các chân P0.0,P0.5,P0.6 lại không xuất đc,trong khi các chân khác lại được,thay chip cũng bị lỗi tương tự,chạy mô phỏng thì OK,tháo trở treo ra đo từng chân thì đều đúng 4k7.Đo ngay trên chân chip nên không phải lỗi lỏng đế.Ai biết về lỗi kì lạ này ko ah????|
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtthanks các bạn,đã giải quyết được vấn đề,là do hàn dính chân,kkNguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết@@.....:v mình vừa hàn lại chân của trở thanh...nó chạy rồi
k sao....nó bị bong chân Vcc của trở thanh...tìm mấy hôm mới ra....chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
