bác lấy cía này về tạo font nhé.như vậy bác sẽ biết Bmp001[2] là cái gì.
quét ledmatrix
em không biết post ảnh.nhưng khi bác mở lên thì có ô char input bác viết chữ cần tạo ra vào đây rồi ấn vào cái hình cạnh chữ "Z" ấy,nó sẽ tạo ra mã font cho mình.còn ô Height là số hàng của led,Width là số cột của led(bác có thể sửa nó đươc bằng cách bỏ dấu "tích" tại ô Auto đi.Attached Files
Nguyên văn bởi hoanganh234 Xem bài viếtPhần mềm e cài lại rồi vẫn bị lỗi . e thay đổi tốc độ quét chậm lại thì chữ giật giật còn chạy nhanh thì k nhìn rõ chữ lắm cừ mờ mờ bác có cách nào giúp e k
char i;
void ngat(void)interrupt 1
TH0=0xff;TL0=0x00;
if(--sohang==-1) sohang=so_hang;
hienchu();
if((sohang==so_hang) &(i==2)) run=1,i=0;
tốc độ chữ dịch chuyển nhanh hay chậm phụ thuộc vào giá thị i mà bác muốn gán.
Nguyên văn bởi voiviqua Xem bài viếtbác thay đổi tốc đọ quét nhanh quá hay chậm quá mà bị như bác nói là điều hiển nhiên rồi.bác có thể sửa như thế này xem sao nhé.
char i;
TH0=0xff;TL0=0x00;
hienchu();
Nguyên văn bởi voiviqua Xem bài viếtcái này mình lấy được đoạn code trên mạng rồi sửa 1 chút cho hợp ý mình thôi.
bạn có mạch mô phỏng cho code quét hàng trên không? mình xin để nghiên cứu cho dễ!
Nguyên văn bởi PETERPRO Xem bài viếtmình cảm ơn bạn vivoqua nhé!
đây là code của mình, mới làm chạy hôm qua bạn có thể tham khảo. Mình dùng thanh ghi dịch 6B595 loại có đệm dòng, mọi chi tiết về nó...ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors.
#include<at89x52.h>
#define DL1 P2_0
#define CLR1 P2_1
#define G1 P2_2
#define rck1 P2_3
#define CLK1 P2_4
#define DL P1_0
#define CLR P1_1
#define G P1_2
#define rck P1_3
#define CLK P1_4
unsigned char code HELLO[]={0x00,0xFF,0xFF,0x99,0x99,0x66,0x66,0x00,0x00,0x0 FE,0xFE,0x03,0x03,0x03,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x FF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x7E,0x81,0x83,0x 7F,0x7F,0x01,0x00,0xFE,0xFE,0x03,0x03,0x03,0xFE,0x FE,0x00,0x7F,0x7F,0xC8,0xC8,0x7F,0x7F,0x00,0xFF,0x FF,0x70,0x38,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x7E,0x C3,0xCB,0xCF,0xCE,0x08,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x18,0x 18,0xFF,0xFF,0x00,0xFE,0xFE,0x03,0x03,0xFE,0xFE,0x 00,0xC3,0x67,0x3E,0x18,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x7E,0x FF,0x9F,0x9D,0xF9,0xF1,0xE1,0x60,0x7E,0xFF,0x9F,0x 9D,0xF9,0xF1,0xE1,0x60,0x7E,0xFF,0x9F,0x9D,0xF9,0x F1,0xE1,0x60};
unsigned int COT[]={ 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned int i,k,j,a;
void XULI_COT();
void delay(unsigned int x)
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
void DATA_IN(unsigned char k)
DL=k;
CLK=0;
CLK=1;
void DATA_IN1(unsigned char k)
DL1=k;
CLK1=0;
CLK1=1;
void XUAT_DL()
rck=0;
rck=1;
void XUAT_DL1()
rck1=0;
rck1=1;
void XULI_COT(unsigned char x)
unsigned char byte;
for (i = 0; i < 8; i++)
byte = x & 0x80; // L?y bit cu?i
if (byte == 0x80) // Bit cu?i là 1
DATA_IN1(1); // Ngõ ra DATA là High
else
DATA_IN1(0); // Ngõ ra DATA là Low
x*=2; //Ðôn bit 7 lên bit 8
void XULI_HANG(unsigned char x)
unsigned char byte;
DATA_IN(1); // Ngõ ra DATA là High
else
DATA_IN(0); // Ngõ ra DATA là Low
void ngat_t0()interrupt 1
unsigned char BDN;
BDN++; TH0=0x4b; TL0=0xb0;
if(BDN>=5)
BDN=BDN-4;
a++;
if(a==84) { a=0;}
void main()
{ CLR1=1;
G1=0;
CLR=1;
G=0;
TMOD=0x01; TH0=0x40; TL0=0xb0;
TR0=1;
EA=1;
ET0=1;
while(1)
for(j=0;j<8;j++)
XULI_HANG(0x00);
XULI_HANG(0x00);
XULI_HANG(0x00);
XULI_HANG(0x00);
XUAT_DL();
XULI_COT(COT[j]);
XUAT_DL1();
XULI_HANG(HELLO[(j+24+a)]);
XULI_HANG(HELLO[(j+16+a)]);
XULI_HANG(HELLO[(j+8+a)]);
XULI_HANG(HELLO[j+a]);
XUAT_DL();
XULI_COT(COT[j]);
XUAT_DL1();
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
