anh có thể giải thích cụ thể cho em đoạn này không. Temp_code=code_Tab[ String_input[(j%lengh_STR)/With_of_font] -32][j%With_of_font];
giả sử em chỉ viết chữ "C" thì khi đó hàm trên sẽ cho giá thị như thế nào để con trỏ chỉ đúng vào chữ "C".
Hic... CODE và mạch NGUYÊN LÝ này là do mình cặm cụi tạo ra, chỉ đổi vài đường đi dây (không đổi nguyên lý) và cái dòng chữ hiển thị mà đã biến thành bản quyền của daihocdientu của Mr.tienhuypro nào zậy...???!!!???
Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
Hi anh Quyền, lâu lắm rồi mới thấy anh onl lại, về 4rum Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics làm smod đi anh anh rewrite lại mấy bài viết ngày trước của anh đi, hihi hồi đó lab3i sập cơ sở dữ liệu em chưa kịp lưu gì đã mất sạch, buồn quá...
Đoạn code trên của anh giờ đã thông dụng tới đâu đâu cũng biết rồi, hihi
Web: ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<- -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
hì hì xin lỗi nha mình cung cấp ghi nhầm nguồn.tiện đây mình hỏi bạn .m muốn thêm font chữ tiếng viêt vào chỉ áp dụng với chữ thường thôi vì chử in hoa to quá không hiển thi dấu đc. Nhu vậy bảng mã font sẽ dài lên khoảng 125 , minh thay doạn này " unsigned char code code_Tab[97][6] "thành unsigned char code code_Tab[125][6] vậy có đc không. Và minh muốn sử thành 8x64 để hiển thị câu chữ đc dài ra. Thi sưa như thế nao vậy ? phần cứng thì minh biết phần mềm thi sưả thế nào co phai thay đoạn nay không " sfr DataPort = 0x90" để dồn đủ 64 bits vào 8 con 74595 thì sưa như thế nào. Và doạn này nữa. " for(j=Pos;j<32 Pos;j ){
Temp_code=code_Tab[ String_input[(j%lengh_STR)/With_of_font] -32][j%With_of_font]; " số 32 thay thành 64 hả bạn minh không được học cao mới hết lớp 9 trường làng và có đi học nghề nhưng lại học điện công nghiệp chỉ đc học sơ qua về mấy con ic số. Từ ngày tham gia diền đàn thấy vdk hay quá mà nhìn code ngôn ngữ c cứ la lá code cuả java j2me ấy có nhiều câu lệnh thấy giống.nhưng đọc không hiểu lắm vì tự tìm hiểu mà không ai giải thích cho.
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
void INT_Timer0()interrupt 1{
Tic ++;
if(Tic==2){
Tic=0;
Pos++ ;
if(Pos>=lengh_STR)
Pos=0;
cho e hỏi ngu tí cái Tic là gì e k hiểu sao Tic==2 cho bằng số khác có dk k
Tic ++;
if(Tic==2){
Tic=0;
Pos++ ;
if(Pos>=lengh_STR)
Pos=0;
bác cho Tic bằng bao nhiêu cúng không sai chương trình.chỉ là tốc độ quét phụ thuộc vào Tic thôi.bác tự tạo proteus cho code này rồi mô phỏng cho dễ hiểu.
void dichchu()
char i,j;
for(i=0;i<so_hang;i++)
hang[i]=Bmp001[Bmp001[2]*i+3+j];
if(++j==Bmp001[2]) j=0; // Bmp001[2] bằng bao nhiêu ạ
bac voiviqua ơi e lấy code của bác về xem chẳng hiểu gì bác giải thích cho e đoạn này với
khi i=1 thì hang[1]=Bmp001[Bmp001[2]*1+3+j] thì " j " ở đây bằng bao nhiêu ạ
void dichchu()
char i,j;
giá trị "j" phụ thuộc vào số lần gọi chương trình dichchu(); ở trong mục main() này.
if((run==1)&(e_run==1))
ET0=0;
dichbit();
run=0;
if(++w==8) dichchu(),w=0;
sohang=so_hang;
IE|=0x02;
khi bắt đầu chạy chương trình thì j=0; sau mỗi lần gọi chương trình dichchu() thì j lại tăng lên 1 đơn vị,tăng đến khi nào j==Bmp001[2](tức là đã chạy xong chữ cần chạy rồi) thì lại cho j=0 để lại quay lại chạy lần 2.
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
