mỗi chân OUT của 89 có thể gắn tối đa 4 chân IN của IC, nếu nhiều hơn dòng ko đủ sẽ ko đảm bảo mức logic đúng, cần phải đệm thêm.
zậy phải làm sao anh chung ơi anh chỉ cho em cách khắc phục được hông anh nếu đệm thêm thì dùng ic nào cho phù hợp hả anh
em lấy uln2803 dệm có được hong anh
cái này do tín hiệu vào 2 chân latch với sck k đủ tín hiệu giống bạn tosang nói ở page 1 ấy.....cứ mắc thêm trở vào 2 đường này cho đủ tải là được
5V thì giảm xuống 1K vẫn k ảnh hưởng đến mức logic đâu
theo mình thấy ở các mạch matrix thì họ truyền tín hiệu qua nhiều con 74hc595 thì họ dùng nhiều con IC đệm và gắn thêm tụ 104 ở chân nguồn của IC. bạn thử xem nhé ( có khi tốn hơn dùng trở treo lên VCC nhưng lại khả quan hơn thì sao ??)
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
ok cám on anh nhieu
anh à cho em hỏi con 74hc245 dòng cỡ 20-30ma vậy con 74hc541 bao nhiêu mA vậy anh nếu em làm nhiều hơn 16 con 595 vd cỡ 30con 595 thì làm sao liệu nó có đủ ampe để truyền hông anh cứ 4 con 595 em cho một con 74hc245 vào 3 chân truyền dữ liệu của 595 có được hông anh
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
