Hiển thị led 7 đoạn bị lỗi !!!
    Nguyên văn bởi songhy Xem bài viết
    Bác ơi nhưng tại sao chỉ sai số 0 2 3 còn các số khác lại đúng hết .... mà em dùng test board mà. Em xem kĩ rồi mắc chân không sai mà !! Em phải nói thế nào đây trời!
    Cái bạn kiểm thế nào mình 0 biết. Bạn đưa phần cứng lên, anh em kiểm sẽ khắc phục cho bạn, là => bạn lỗi chỗ nào thôi.
      Nguyên văn bởi tosang Xem bài viết
      Em úp lên rồi mà cái file Newfoder.zip ấy..
      Các bác giúp dùm em vì em không hiểu nhiều lắm em mới học thôi
        Cái mình nói là phần cứng đã làm, chứ 0 phải mô phỏng.
          Mình bít lỗi này nè bạn. Vì mình cũng bị giống bạn, mình sữa đc rùi. Bạn tra lại datasheet của led 7 đoạn, hình như bạn đã nối nhầm chân 15 của 7447 với chân F va chân 14 (7447) với chân G. Đúng nó thì chân 15 nối chân G và chân 14 nối chân F.
            cậu ấy cho ra trực tiếp mã led 7 vạch chứ k phải giá trị nên k có 7447 đâu...
              Code:
              #include <REGX52.H>
              void delay(unsigned int n);
              int main(void)
              	char p[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90},id;
               for (id=0;id<10;id++)
              		P2=p[id];
              		delay(200);
              return 0;
               unsigned int i,j;
               for(i=0;i<n+1;i++)
              	for(j=0;j<n+1;j++);
              Tình hình là em mới học vi điều khiển, đang làm hiển thị led 7 đoạn...
              Code thì viết như trên ạ , em đã mô phỏng Proteus chạy ầm ầm rồi nhưng sao lắp mạch vào thì bị sai...
              Các số như 0 2 3 hiển thị sai hết, ấy vậy mà các số còn lại thì đúng ?!
              Vậy là sao ạ !!
              Các bác làm ơn chỉ dùm em, em mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi
              sửa lại code thế này xem.....
              Code:
              #include <REGX52.H>
              void main()
              	char p[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90},
                      int id=0;
              		P2=p[id];
              		delay(4000);
               unsigned int i,j;
               for(i=0;i<n+1;i++)
              	for(j=0;j<n+1;j++);
                Bạn thử đưa hình số 0 bị sai thành thế nào. 2, 3 bị sai thành thế nào?
                songhy Tìm hiểu thêm về songhy
