Không nạp được code cho 89s52?
  • Không nạp được code cho 89s52?
    Chào tất cả mọi người,
    Mình mới làm quen với vi điều khiển nên gặp vấn đề sau đây: Mình đang thử làm nháy led sử dụng con 89s52, khi dùng đế nạp kết hợp với mạch nạp ISP thì nạp ngon lành, nhưng nếu sử dụng board test thì lại không nạp được ( các bạn có thể xem hình báo lỗi ở bên dưới ). Board test bao gồm: 89s52; mạch dao động sử dụng thạch anh 12MHz, 2 tụ 33p; Mạch reset bằng nút bấm bao gồm điện trở 10K, tụ 10uF và nút bấm 4 chân; phần nháy led dùng 1 điện trở 100ohm và 1 đèn led. Mình đã kết nối board test với mạch nạp qua các chân MOSI, MISO, SCK, RST, VCC, GND
    Mong mọi người có thể giúp mình.
    Thay con tụ 10uf bằng con 104 ngay chỗ chân reset nhé.
      Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viết
      vẫn ko được bạn ạ
        Vấn đề này thường do chân reset chưa đúng nên mới như vậy. Bạn cần kiểm tra chỗ chân reset có nối đúng từ Vcc -> 104 -> 10k->GND.
          Bạn ơi xem giúp mình với:
            chân 20 chưa có mas bạn ơi
            nhanadam Tìm hiểu thêm về nhanadam
