Module led 7 đoạn
  • Module led 7 đoạn
    Các anh chị em ơi!! Giúp mình với,mình đang làm 1 module led 7 đoạn để sau đó cắm vào 1 mạch test mà mình đã làm sắn.Module của mình gồm có 6 led 7 đoạn được thiết kế theo phương pháp quét led và được đưa ra 1 connector 7 chân,còn 6 chân Anode chung được nối thông qua cực Collector của 6 BJT loại PNP A1015,chân B của 6 con BJT nối với trở 1,2k và nối với 1 connector 6 chân,còn cực E của 6 BJT được nối chung với nhauu và với nguồn cung cấp.Nhưng trong mạch của em chỉ có duy nhất 1 chân âm của nguồn là nối đất(GND) nên khi mình kiểm tra DRC(Capture) thì nó báo lỗi là:WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections GND_POWER: SCHEMATIC1, PAGE1 (14.10, 3.60),nên em rất băn khoăn,không biết vẽ sơ đồ như vậy có đúng không.Nếu sai thì mong các bác giúp cho mình với nha!!
    Link sơ đồ:http://dtvt.org/download/tri%20phuoc.rar
    File DSN: http://www.megaupload.com/?d=6U9XIKFI
    Sơ đồ bạn gởi k mở được, nhưng theo như báo lỗi thì k sao cả nó chỉ cảnh báo rằng GND của bạn chỉ có 1 đường mà k nối đâu cả.
    Cty TNHH Điện Tử - Viễn Thông Khánh Hòa
    Add: 38 - Vân Đồn - TP.Nha Trang
    Tel: 058.387 7799 - Fax: 058.387 2299
    Web: Email:
      File sơ đồ phải có thêm file DSn mới mở được,mình đã post lên rồi.Theo như bạn nói vậy thì nếu để sơ đồ mạch như vậy thì nó có chạy không?Lần đó mình đã thêm 1 switch để được 2 mass và nó không báo lỗi nhưng khi chạy mạch thì không được!!!Thank trước nha!!
      triphuoc2109 Tìm hiểu thêm về triphuoc2109
