Lai co thac mac ve Hong ngoai
  • Lai co thac mac ve Hong ngoai
    Chao cac pro. Em co dang lam viec ve hong ngoai nhung cai nay e lai k biet nhieu. Em co vai thac mac muon hoi.
    1. Em da thiet ke mach phat dùng 89c51 tạo xung vuông 38k rồi đưa qua con led hồng ngoại để phát. như vậy sẽ dùng led 3 chân nào để thu và tín hiệu trên chân out của led có dạng như thế nào
    2. nếu dùng 89c để xử lý thì làm thế nào( k dùng ngắt)
    Mục đích là để xác định xem có người, vật cản qua led hay k thôi.
    Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
    Thi phi thành bại theo dòng nước
    Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
    Nguyên văn bởi ngvanha Xem bài viết
    tớ cũng vừa làm một con dò đường bằng hồng ngoại nên cũng biết một ít
    1.khi nào nó bắt được xung vuông điện áp trên chân out sẽ xuống thấp(ban đầu là ở mức cao) nhưng không phải nó xuống thấp hoàn toàn,nó vẫn có các xung nhấp nháy,như tớ làm thì cho thêm một con tụ ở chân ra để lọc các xung này đi.bạn có thể đưa trực tiếp đến chân vi nó phân biệt được.nhưng muốn có độ nhạy cao hơn như tớ để nó phân biệt được vạch trắng thì có thể đưa qua bộ so sánh lm339.
    2.nếu không dùng ngắt thì bạn cho vi thường xuyên đọc,kiểm tra chân bạn đưa tín hiệu vào thôi
    mà bạn cũng cần lắp thêm một tụ lọc nhiễu ở chân nguồn cho mắt thu nhé,nó nhay cảm với nhiễu lắm(nhất là lại đi kèm còn con 89,89 gây nhiễu ác lắm)tớ bỏ tụ ra là mắt thu tịt ngóm
    ''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
    ngvanha Tìm hiểu thêm về ngvanha
