Cần giúp - Làm đèn nháy để lắp vào máy bay mô hình
  • Cần giúp - Làm đèn nháy để lắp vào máy bay mô hình
    Xin chào tất cả các anh chị trong diễn đàn, em đang cần sự tư vấn của mọi người.
    Vấn đề đặt ra là như sau: em muốn làm 1 bộ đèn nháy để gắn vào máy bay mô hình.
    - Gồm 3 cụm đèn: 2 cụm đèn gắn vào phía 2 cánh 2 bên và 1 cụm đèn còn lại gắn vào phía trước của máy bay mô hình.
    - Sử dụng vđk 89c51 để điều khiển các hiệu ứng nháy khác nhau
    - Loại đèn LED sử dụng: Led siêu sáng 1W (hay còn gọi là Led Luxeon 1W). Các thông số của đèn như sau:
    + điện áp hoạt động: 3.15 - 3.4 V
    + dòng: 350mA
    - Sơ đồ mô phỏng trên Proteus (vì trong Proteus không có thư viện của Led siêu sáng nên em dùng tạm con Led đơn để thay thế):
    Bây giờ em muốn hỏi là: em có 1 cục pin 12V, bây giờ muốn cấp nguồn cho cả vđk và Led có thể hoạt động được thì phải làm như thế nào, bởi vì nguồn cấp cho vđk phải là 5V, còn điện áp hoạt động cho mỗi con Led siêu sáng lại là 3.15-3.4V.
    Em xin cảm ơn.
    Đơn giản mà, dùng IC ổn áp 7805 để nuôi vi điều khiển, Phần đầu ra phải dùng trans đệm dòng mới đủ công suất cho LED 1W nhé, Còn LED thì tính trở ra rồi đấu vào nguồn 12V. mà 9W thế bạn định dùng nguồn pin nào,
    caoson.vnatr@gmail.com
    Thiết kế mạch điện tử
    0914024690
      0914024690
        Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
        Anh có thể giải thích mấy cái nãy rõ hơn đc không:
        - dùng 7805 có phải là chuyển từ 12V -> 5V không?
        - với cách mắc như trên thì trở gắn vào mỗi Led là bao nhiêu, cách tính như thế nào?
        - Pin mà em dùng là pin 2200mah chuyên dùng cho các loại máy bay mô hình, em cũng khộng biết công suất của nó là bao nhiêu
          - 7805 là IC ổn áp nguồn, đầu ra ổn định 5V dù đàu vào có thay đổi trong khoảng cho phép( tham khảo datasheet)
          - Áp dụng định lậu Ohm mà tính. R= (Vcc-Vled)/ Iled
          - Với pin đó mà xài LED đó thì thời gian sáng ngắn, nên dùng loại led siêu sáng thường
          0914024690
            bạn này hay đấy, biết vi điều khiển mà mập mờ điện tử căn bản, lạ thật!!!!!!
              0914024690
                em thấy led siêu sáng loại 1W là thấp nhất rồi, còn loại nào nữa vậy ạ (mấy con led đơn thì sáng yếu quá)
                  tại vi điều khiển là em tự tìm hiểu nên nhiều cái còn mập mờ
                    Ôi, bạn đi ngược người ta, xây táp từ đỉnh xuống rồi!!! Mình khá điện tử cơ bản, cũng muốn ngâm cứu VDK mà đọc thấy rắc rối và khó quá đành chịu nè...
                      mình chỉ đọc cái nào cần thiết thôi, cái nào khó quá để đấy sau đọc lại
                        ra chợ bán bộ làm led cho mấy tiệm quảng cáo kêu họ bán cho 1 cái bộ mấy cổng tùy bạn nếu bạn sài công suất cao thì dùng fet , nhớ mua bo loại sử dụng stm8s mạch sẽ nhẹ và gọn thích hợp cho máy bay . giá khoảng 70k thôi . bạn
                        nhanadam Tìm hiểu thêm về nhanadam
                          hôm nay, 19:50
