EM LÀM CÁI MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ DÙNG LED DƠN GHÉP LẠI. MẠCH DÙNG IC DICH 74HC595. EM LÀM MẠCH SONG RÁP VÀO THÌ NÓ HIỆN THỊ SỐ 8 HẾT KHÔNG CHẠY GIÂY. VỚI LẠI CÁI CHÂN 7 CỦA CON DS1307 KHÔNG THẤY CÓ TÍN HIỆU 1HZ XUẤT RA (led ko nháy). MONG CÁC ANH GIÁPR ĐÁP HIỆN TƯỢNG VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT. THANKS!!!!!!!
đồng hồ số có lỗi !!!!!!!!!!!!! Giúp em với ạ
Nguyên văn bởi tuyen_evn Xem bài viếtEM LÀM CÁI MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ DÙNG LED DƠN GHÉP LẠI. MẠCH DÙNG IC DICH 74HC595. EM LÀM MẠCH SONG RÁP VÀO THÌ NÓ HIỆN THỊ SỐ 8 HẾT KHÔNG CHẠY GIÂY. VỚI LẠI CÁI CHÂN 7 CỦA CON DS1307 KHÔNG THẤY CÓ TÍN HIỆU 1HZ XUẤT RA (led ko nháy). MONG CÁC ANH GIÁPR ĐÁP HIỆN TƯỢNG VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT. THANKS!!!!!!!
có thể up code +mạch lên không,mình giúp cho....
Nguyên văn bởi congminh2013 Xem bài viếtem xem lại code+mạch của e ráp có setup cho con ds1307 hay không(có phím bấm chỉnh giờ..p..s )
Nguyên văn bởi tuyen_evn Xem bài viếtđây là mạch anh ạ. còn code thì em mô phỏng trên protues nó chạy rồi ạ![ATTACH=CONFIG]60421[/ATTACH]
tặng cho em cái này đã làm mạch thật nhưng với vdk 89c2051
dongho_595.hex
nhưng chả sao cả em sửa lại mấy chân phím bấm rồi nạp vào 89cxx là chạy.....
#include<reg52.h>
sbit DATA1 = P3^0;
sbit SCK1 = P3^1;
sbit LACH1 = P3^2;
sbit set=P3^4;
sbit up=P3^5;
sbit down=P3^6;
unsigned char hour, minute, second,c;
unsigned char ma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
unsigned char kt=0,a=0,i,k,x=0;
bit set0=1,set1=1,up1=1,up0=1,down0=1,down1=1;
sbit SCL = P1^0;
sbit SDA = P1^1;
void delay(){
unsigned char i;
for (i = 0; i < 4; i++){};
void SCL_high(){
SCL = 1;
delay();
void SCL_low(){
SCL = 0;
delay();
void I2C_Start(){
SDA = 1;
SCL = 1;
SDA = 0;
delay();
SCL = 0;
SDA = 1;
void I2C_Stop(){
SDA = 0;
SCL_high();
SDA = 1;
bit I2C_Write(unsigned char dat){
unsigned char i;
bit outbit;
for (i = 1; i <= 8; i++){
outbit=dat&0x80;
SDA = outbit;
dat = dat << 1;
SCL_high();
SCL_low();
SDA = 1;
SCL_high();
outbit = SDA;
SCL_low();
return(outbit);
unsigned char I2C_Read(bit ack){
unsigned char i, dat;
bit inbit;
dat = 0;
for(i=1;i<=8;i++) {
SCL_high();
inbit = SDA;
dat = dat << 1;
dat = dat | inbit;
SCL_low();
if (ack) SDA = 0;
else SDA = 1;
SCL_high();
SCL = 0;
SDA = 1;
delay();
return(dat);
void rtc_write(unsigned char add, unsigned char dat){
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Write(((dat/10)<<4)|(dat%10));
I2C_Stop();
unsigned char rtc_read(unsigned char add){
unsigned char dat;
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Start();
I2C_Write(0xd1);
dat = I2C_Read(0);
I2C_Stop();
dat = (dat & 0x0f) + (dat>>4)*10;
return (dat);
void writeds(){
rtc_write(0x00, second);
rtc_write(0x01, minute);
rtc_write(0x02, hour);
void readds()
if(kt==0)
if(a==1)
{writeds();a=0;
second = rtc_read(0x00);
minute = rtc_read(0x01);
hour = rtc_read(0x02);
void hienthi(unsigned char x)
unsigned int i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp=x;
temp=temp&0x80;
if(temp==0x80)
DATA1=1;
else
DATA1=0;
x*=2;
SCK1=0;
SCK1=1;
void quetled()
if(kt==0)
hienthi(ma[second%10]);
hienthi(ma[second/10]);
hienthi(ma[minute%10]);
hienthi(ma[minute/10]);
hienthi(ma[hour%10]);
hienthi(ma[hour/10]);
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==1)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==2)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
if(kt==3)
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
hienthi(0xff);
LACH1=0;
LACH1=1;
void ktphim()
set0=set1;set1=set;
if((set0==1)&&(set1==0))
kt++;
if(kt>3)kt=0;
switch(kt)
case 0:break;
case 1:
up0=up1;up1=up; a=1;
if((up0==1)&&(up1==0))
hour++;
if(hour>23)hour=0;
down0=down1;down1=down;
if((down0==1)&&(down1==0))
hour--;
if(hour==-1)
hour=23;
break;
case 2:
minute++;
if(minute>59)
minute=0;
minute--;
if(minute==-1)
minute=59;
break;
case 3:
up0=up1;up1=up;a=1;
second++;
if(second>59)
second++;
second=0;
break;
void main()
I2C_Start();
I2C_Write(0xD0);
I2C_Write(0x07);
I2C_Write(0x10);
I2C_Stop();
while(1)
ktphim();
readds();
quetled();
còn đây là code anh ak
Nguyên văn bởi congminh2013 Xem bài viếttặng cho em cái này đã làm mạch thật nhưng với vdk 89c2051
dongho_595.hex
Nguyên văn bởi tuyen_evn Xem bài viếtcho em mạch luôn đc ko ạ!
Download: http://www.mediafire.com/?34gxv6tfgq3oib8Last edited by minhthanh29; 22-02-2013, 22:28.Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
hôm nay, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
27-04-2025, 08:30 -
27-04-2025, 07:21 -
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
27-04-2025, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
