Trái tim 3 màu dùng led RGB hoàn thiện ngày 14-2 giúp anh em đang iu
  • Trái tim 3 màu dùng led RGB hoàn thiện ngày 14-2 giúp anh em đang iu
    https://www.youtube.com/watch?v=vvs5CN9wN_A.
    có file nguyên lí và file hex các bạn làm nhé, cái này mình không vẽ mạch in . dùng luôn mạch đồng khoan sẵn để ráp linh kiện và câu dây.
    chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler
    Reply.
    Mạch này mà mua thì đắt ko nhỉ.
      Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viết
      mua mạch này thỉ rẻ thôi:
      89c52 , 24 con a1015 , 3 tip 41, TA 12M, bo mạch ,linh tinh : 17K+7K+6K+2K+5K+5K=42K,
      các bạn chỉ mất khoảng 2h làm có được mạch ngay thui
        Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viết
        chưa kể 24 bóng RGB tốn khoảng trên 80k
          theo mình,chi phi mach dưới 200k là rẻ rồi .thời buổi bây giờ 50,100k ra ngoài chơ là hết cái vèo . hãy tân hưởng niềm vui hoăc tao ra nó cho mình .( sên quá )
          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
            đó là mình tính linh kiện mạch thui, còn led RGB 80K nữa thì cũng chỉ có tiêu hao ngân sách của mình khoảng 130K + thời gian, tạo nên niềm vui thì tuyệt vời rùi.
              bạn có thể up code cho minh tham khảo để học lập trình được không .tks
                hiệu ứng sao băng đẹp đó,nhưng còn ít quá.Bác cố gắng phát huy rồi chỉ giáo cho anh,em với nhé
                Bùi Thành Hậu
                Gmail:
                Fb:
                  anh em có hứng thú làm thì mình làm thêm chứ 1 mình làm chỉ show hàng thế này cũng không khoái lắm, hehe. cái này có 2 phần :1 quét led như matran, 1 điều khiển PWM và trộn màu. đó là mình tổ hợp lại góp nhặt ở trên mạng diễn đàn để đưa vào cái của mình.
                    có mấy ae đang khoái cái trái tim 3 màu này. mình xin up lên để ae cùng tải về , đỡ phải gửi cho từng người. mình có đính kèm file lập trình Keil C.
                      cám ơn nhé. không biêt cái này https://www.youtube.com/watch?v=pwfjvUAVoBY có chia sẻ được không vậy?
                        Mình mới vẽ xong mạch In các bạn coi có sai xót gì không và cho nhận xét Click image for larger version
Name:	Ảnh chụp màn hình_2013-04-24_145057.png
                          trên mạch của bạn ở các port nhớ thêm trở băng 4,7K để cho tín hiệu nó khỏe hơn nhé. cùng với là 3 con tran cho 3 màu thì dùng tip41 chứ con tran CS bé hơn không tải được đâu.
                            mạch này 3 port màu dùng Tip41 đó bạn. Mấy port kia dùng A1015. Sơ đồ Nguyên lý nè bạn Click image for larger version
Name:	Ảnh chụp màn hình_2013-04-25_111450.png
                              bạn ơi, bạn có file c va file hex của trái tim led một màu không, bạn up nên cho mình xin với, mình đang rất cần. Mình cảm ơn bạn nhiều!
                              daohuytien Tìm hiểu thêm về daohuytien
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
