Ai có đoạn code c này giúp em.với.dùng 1 nút nhấn đk on..off led....nguyên lý..mở điện...led tắt....nhấn lần 1 led sáng..nhấn lần 2 led of..nhấn lần 3..= lần 1....dùng 8051
Xin các bác giúp đở về code c
#define LED P1_1
#define nut_bam P1_2
if(nut_bam) LED= !LED; // hoặc LED = ~LED
while(nut_bam);
Delay_ms(100);
- 1 like
Nguyên văn bởi ghitaso Xem bài viếtDạ cám ơn a..hồi tối mày mò mãi mà ko đc...xin a chỉ chổ sai trong đoạn code của em..tks a nhiều...
1) Khi khởi tạo biến dem bạn không cho nó một giá trị mốc cụ thể ... VD tôi cho biến dem=0;
khi thực hiện câu lệnh dem++; thì nó sẽ bắt đầu tăng từ 0 lên 1 lên 2 ...v.v trong một bài toán điều khiển nếu không cho giá trị mặc định rất có thể phá hỏng máy hay gây tai nạn . VD khi bật mạch làm việc ( mạch nhận giá trị 0 nên không mở máy , vì ta đã đặt giá trị mặc định là 0 ) ... ta khhông đặt giá trị mặc định vì lí do nào đó ( bị nhiễu điện chẳng hạn ) lúc bật máy vô tình giá trị dem=1 ... tự động bật máy ( do bien dem ta đặt ngẫu nhiên nó sẽ nhảy loạn ngẫu nhiên ) ... chặt cụt tay công nhân .... !!! Thế là xong cả cơ nghiệp !
2) lệnh của bạn không có điểm dừng .... khi bấm nút biến dem cứ tăng từ 0 đến 2 rồi lại quay lại ... và các đầu ra xử lý rất nhanh ... cứ tắt bật, tắt .... nhanh đến nỗi mắt ta chẳng nhìn thấy gì ..... và nó cứ lặp đi lặp lại theo cái vòng tròn như vậy ............ tốc độ của tay người là rất rất chậm so với tốc độ điện ... không cho nó dừng lại thì mắt người làm sao nhìn thấy ?
--- Học lập trình chủ yếu là tư duy suy luận logic lấy vd : Bấm nút là đèn sáng, nhả tay ra đèn vẫn sáng bấm nút nữa là đèn tắt , nhả tay ra đèn vẫn tắt .... đó là suy luận logic ...... việc từ suy luận logic của người rồi áp dụng vào câu lệnh của lập trình chẳng có gì là khó khăn, có tư duy logic, lập luận ( hay người ta gọi là giải thuật ) rồi áp dụng vào câu lệnh lập trình là sẽ ok.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
ã:
/**********chuong trinh on/off led bang mot phim nhan*/
// chân P3^0 sw
// chân P1^0 led
#include
sbit led=P1^0;
sbit sw=P3^0;
void delay(long time)
while(time--);
void main ()
while(1)
if(sw == 0)
delay(200); // delay quá bé ít nhất cũng > 100ms mới có tác dụng chống dội phím
// Nếu mô phỏng thì khỏi nhé
led=0; // lệnh sai nhé như vậy sẽ làm cho led luôn sáng
if(sw == 0)led = !led;
delay(200); // delay quá nhỏ nên cho >= 500ms nhé như vậy sẽ dễ thấy
// còn nếu muốn làm một lần rồi thôi, giữ phím cũng không lặp lại thì
// dùng lệnh này
// làm 1 lần rồi đợi tới khi ấn lại mới có tác dụng
while(sw == 0);
Mình phân tích mạch này như vậy bạn xem mình hiểu có đúng ko..nha..tks bạn
sau khi thỏa mản đk của if...thì gặp hàm while(sw == 0);
Lúc này nếu nút bấm vẩn còn giử thì ct dừng lại..ko làm gì cả..đợi đến lúc nút nhấn nhả ra sw ==1.. thì ct thoát ra khỏi hàm if ..đụng hàm whlie..sau đó gặp hàm if...vì lúc này sw đả = 1 nên thoát ngay ..đụng hàm while (1)nên tiếp tục sét hàm if......cho đến khi sw ==O..thì thực hiện lệnh trong hàm if...
Nếu mình hiểu như vậy là đúng thì mình vẩn chưa hiểu lắm cách làm việc của while (sw==0);..xin đc bạn giải thích...nếu có time..bạn giúp mình phân tích lại đoạn code trên mình với..1 lần nưa rất cám ơn ban
if(sw==0) // Bình thường sw ở mức cao, bấm nút ( chập xuống gnd thì nó =0 và thực hiện lệnh ) tuần tự bên dưới
led=!led; // Nếu đèn led đang sáng gặp lệnh này thì đèn led tắt và ngược lại
while(sw==0); // Nếu vẫn giữ nút nhấn thì sw vẫn bằng 0 ... và chương trình ( con trỏ ) dừng tại vị trí này ( không làm các cái khác nữa )
Delay_ms(xxxx); // Lệnh này để khi nhả nút bấm thì 8051 không hiểu lầm do rung, nhiễu ( hay tạm gọi là chống rung nút bấm )
//// Làm hết các lệnh trên thì ... nó chạy đến đây
----------- rồi đến đây .....
Nếu không còn gì để chạy nữa thì nó lại chạy vòng lại từ đầu ( chỗ while(1) { ............... )
--- Tốt nhất là đi kiếm cái quyển lập trình C cơ bản về mà đọc.
Code:unsigned char lastsw=0; // biến lưu giữ trạng thái nút ấn trước đó. while(true){ // đoạn code xử lý nút nhấn. if(lastsw==0 && sw==1) {// bắt đầu ấn LED = ~LED; // đảo trạng thái đèn. } lastsw=(unsigned char)sw; // lưu lại trạng thái nút nhấn cho lần xử lý sau. // đoạn code xử lý việc khác }
Nếu muốn bắt trạng thái nhả nút ấn ra mới thay đổi trạng thái đèn thì đổi đoạn code như sau :
Code:unsigned char lastsw=0; // biến lưu giữ trạng thái nút ấn trước đó. while(true){ // đoạn code xử lý nút nhấn. if(lastsw==1 && sw==0) {// bắt đầu nhả nút ấn LED = ~LED; // đảo trạng thái đèn. } lastsw=(unsigned char)sw; // lưu lại trạng thái nút nhấn cho lần xử lý sau. // đoạn code xử lý việc khác }
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
