Nhận 1 số tự nhiên 3 chữ số bất kỳ hiển thị led 7 đoạn??
  • Nhận 1 số tự nhiên 3 chữ số bất kỳ hiển thị led 7 đoạn??
    Code:
    #include <REGX51.H>
    sbit A1 = P1^0;
    sbit A2 = P1^1;
    sbit A3 = P1^2;
    char str[3];
    unsigned char i=0,tram,chuc,donvi;
    int x;
    code unsigned char dataled[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
    void delay(int time)
    {int n;
    for(n=0;n<time;n++)
    void hienthi(unsigned char num)
    {A1 = 1;
    P0  = dataled[num/100];
    delay(50);
    A1 = 0;
    P0 = 0xff;
    A2 = 1;
    P0 = dataled[num/10%10];
    delay(50);
    A2 = 0;
    P0 = 0xff;
    A3 = 1;
    P0 = dataled[num%10];
    delay(50);
    A2 = 0;
    P0 = 0xff;
    void Setup_isr()
    SCON = 0x52; 	  /* Che do 1: 8-bit UART, cho phep truyen   */
    TMOD = 0x20;	  /* timer 1 che do 2: 8-Bit tu dong nap lai.          */
    TH1 = 0xfd ;	  /* toc do 9600 baud                */
    TL1 = 0xfd ;
    TI = 0;			  /* co ngat nha^n.=0*/
    RI=0;			  /* co ngat' truye^n =0*/
    TR1 = 1;			 /* timer 1 run                           */
    ES   =1;			 /* cho phep ngat noi tiep */
    void nhan(void) interrupt 4	  //Chuong trinh con dung ngat noi tiep
    	char ch;
    	if(RI)
    		   RI=0;
               ch=SBUF;
    		   str[i]=ch;
    		   i++;
    		   if(i==3)
    		   donvi = str[0]-48;
    		   chuc = str[1]-48;
    		   tram = str[2]-48;
    		   x= tram*100+chuc*10+donvi;
    		   str[3]=0;
    		   i=0;}}}
     void main()
     Setup_isr();
     EA=1;
     while(1)
     hienthi(x);
    Trên đây là code e viết, các bác chỉ giúp e nó sai ở đâu mà hiển thị ko đúng vs ạ. e xin cám ơn
    gmail :
    cái này không ai giúp e ạ??
    gmail :
      theo mình thì bạn là phần nhận các số từ giao diện rùi truyền mã xuống cho chíp ứng với mỗi mã là 1 số các này có thể code hơi dài nhưng mình nghĩ là có thể
        Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viết
        thanks bạn. Nhưng nếu mỗi mã ứng với 1 số thì giả sử mình gửi từ 0- 1 000 000 thì být làm sao được.
        ở đây mình cho dữ liệu nhận được vào buffer sau đó lại tách để hiển thị, nhưng ko hiểu làm sao mà nó hiển thị sai hết cả
        gmail :
          A=123;
          led1=A%10; //ket qua led1=3(chia lay du),tra bang ma led 7 doan,voi dia chi led1
          A=A/10;
          led2=A%10;//ket qua led2=2,tra bang ma
          A=A/10;
          led3=A%10;//ket qua led3=1
          ban tu tao ra vong lap voi so led 7 doan dang hien thi chinh la so vong lap.ok.
            Nguyên văn bởi rptdnmqs Xem bài viết
            A=123;
            A=A/10;
            A=A/10;
            oh. thanks bạn. nhưng ở đây mình đang mắc ở chỗ tách dư liệu nhận được từ cổng UART ấy, dữ liệu mình nhận được toàn sai thôi
            gmail :
            bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
