lại làm phiền các pác roài em đả vla2m xong cái đồng hồ có hẹn giờ rài nhưng mà còn mạch chuông báo giờ em chưa làm dược em chỉ càn nó kêu 3 tiếng bipbipbip xong ngắt kêu lại bip bip bip ngắt kêu lại......ai có mạch cho em xin với hổm rày tìm trên mạng mà hông có
Xin mạch kêu bipbipbip....bipbipbip...?
Phát tiếng bip ở tần số 880Hz, thời gian phát âm thanh 0,1s; thời gian ngắt quãng tùy chọn.
Hoặc mua một cái "buzzer", giống như trong cái xin đường của xe máy. Cấp điện 5V (H) là nó bip, ngắt điện 5V (L) thì nó câm.
Nếu bạn có cái đầu video cũ thì thường hay có sẵn còi bip (buzzer) trên mạch.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtTHƯA thầy em cần một cái mạch để vẽ trên board cho nó đẹp thầy có không cho em xin chứ cái bip của xe máy nó đổ keo tháo ra hu hết mạch nen em hông nghiên cứu được
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbuzzer có 2 loại, 1 loại tự kêu (trong VOM SAMWA YX-360TRe có 1 cái), còn loại giống trong main máy tính hoặc đồng hồ báo thức phải cấp xung. Nếu ko tự viết code tạo tần số âm bíp ( mình thấy 2kHz tới 2.5kHz là nghe hay nhất) Bạn có thể dùng mạch và loa của đồng hồ báo thức.
mà cái buzzer là cái gì nhì thường em chỉ biết có từ "Loa" thui
Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtviết làm sao anh chung anh cho em vd với
Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtlàm sao tính cho nó ra 2khz hả quynh cái này em điếc
Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtlàm sao tính cho nó ra 2khz hả quynh cái này em điếcchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
