Các bác ơi, tình hình em đang muốn làm một đề án đếm số lượt phương tiện ra vào, hiển thị qua led 7 thanh. Yêu cầu đếm lượt xe ra/vào, tính tổng, mất điện vẫn lưu khi có điện đếm tiếp, sử dụng cảm biến giá rẻ, khoảng cách khoảng 3.5m trở lên! Các Bác có ai đã thực hiện được xin giúp đỡ em vs ạ! Chân thành cảm ơn các Bác
Đếm lượt xe ra/vào và tổng số xe ra vào trong ngày
Bạn gửi thông tin cụ thể vào email thanhnt@congngheminhnam.com để xem mình có giúp được không nhé.Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
- 1 like
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtCác bác ơi, tình hình em đang muốn làm một đề án đếm số lượt phương tiện ra vào, hiển thị qua led 7 thanh. Yêu cầu đếm lượt xe ra/vào, tính tổng, mất điện vẫn lưu khi có điện đếm tiếp, sử dụng cảm biến giá rẻ, khoảng cách khoảng 3.5m trở lên! Các Bác có ai đã thực hiện được xin giúp đỡ em vs ạ! Chân thành cảm ơn các Bác
- 1 like
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMình đã làm rồi. đếm được -+99999 lần. Có thể mở rộng tối đa 15 cổng ra và vào. Mỗi cổng là một slaver giao tiếp về chung 1 master bằng mạng rs485 và có hiển thị lưu, quản lí salver trên PC. Mình làm để đếm số lượng người ra vào ở các cổng nhà máy mình để tính ra số lượng người hiện thời bên trong.|
Nguyên văn bởi thotrang Xem bài viếtBạn gửi mail đến phangiakhoi@yahoo.com nhé. Đề tài này mình đã làm rồi. Bác ở đâu ?|
Cảm ơn Bác TP_Electro đã quan tâm. Em không nghĩ Bác lại làm cả được món này! Hiện em đang rất cần một bộ như của Bác nói ở trên để em lắp vào cái trạm cân của em, chứ cứ tình hình này thấy thất thoát! Bác có thể nói thêm cho em về cái mạch đó được không ạ? Thì công có khó không? Code bác còn không? Chân thành cảm ơn BácAttached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtĐổi đươi file lại thành rar nhé. Dùng chip mcu W78e055 và W79e2051 nhé. Phần bảng led nếu bạn làm thì tự vẽ nhé, cũng dễ mình có hướng dẫn trên file. Mạch slaver bạn có thể mở rộng tới 15 bo như thế, bạn chỉ việc set địa chỉ từ 0-14 là được. Và mỗi bo có thể quản lí được 3 cổng ra-vào. Mỗi port này bạn chỉ việc gắn 1 cảm biết vào đó để phát hiện.|
Cảm ơn Bác nhiều, để tối nay về em nghiên cứu làm. Mong Bác quan tâm giúp đỡ thêm!
Bác TP_Electro ơi, em vừa xem file Bác gửi cho em, nhưng thấy nhiều phiên bản quá. Không biết dùng cái nào ạ?|
Có bác nào biết về hệ thống rút số như của bệnh viện ko nhỉ? Mình đang bảo trì, làm hộ cho anh bạn ở phòng IT của viện, kiếm rượu uống. Mà uống hoài chưa xong, khéo bị gan mà ở riệt trong viện luôn thì mệt.
Màn hình hiển thị bằng 4 led 7seg, nối chung nhau qua switch mạng, nhận và phân chia địa chỉ để hiển thị qua 1 bộ switch 8 on - off trên mạch in để đồng bộ với bàn phím gọi, cũng là để phân biệt địa chỉ nhận khỏi bị lẫn nhau. Mạch chạy với 89S52, mình chép ROM ra cho nhau rồi set SW mà ko hiển thị đc. Vì thấy bảo trên ROM đó có cả địa chỉ, nhưng chép ra file hex thì mình chịu, ko sửa đc. VĐK thì cũng mù tịt.
Có bác nào giúp mình vụ này hậu tạ 1 nồi lẩu mèo với rượu Kim Sơn tẹt luôn.>
Cái này người làm đầu tiên đã cố ý giấu rồi thì khó mà làm lại được. Làm mới thì dễ, chứ làm lại / sao chép / sửa ... thì khó mà kết quả vẫn không quản lý được 100%.
- 1 like
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtBác TP_Electro ơi, em vừa xem file Bác gửi cho em, nhưng thấy nhiều phiên bản quá. Không biết dùng cái nào ạ?
- 1 like
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
