Nguyên văn bởi thanhfdc
Đếm lượt xe ra/vào và tổng số xe ra vào trong ngày
Nó dùng cái switch như để chuyển dữ liệu Rx, Tx của COM thôi. Dữ liệu truyền tuốt luốt 1 chuỗi, set thằng nào thì thằng đó thành 1 cặp 1 bàn phím gọi và 1 bảng hiển thị. Đẩy qua đẩy lại với cái COM của máy tính chạy phần mềm rút số để đọc thành tiếng và chuyển số chuỗi thứ tự tăng dần theo cấp số cộng.
thanhfdc nếu thế thì phải có bộ convert rs232-Lan chứ bác. Cái hệ này nó bị hỏng ji hay tèo mcu. Nếu tèo thì khó rồi, vì người viết sotfware pc và code cho mcu chỉ có họ mới biết chúng bắt tay thế nào. Thực mình cũng chưa biết về hệ này lắm.
vuphihai đúng rồi đó bạn. lần trước mình mua qua web. Trụ sở ở Hà Nội lận.
- 1 like
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtthanhfdc nếu thế thì phải có bộ convert rs232-Lan chứ bác. Cái hệ này nó bị hỏng ji hay tèo mcu. Nếu tèo thì khó rồi, vì người viết sotfware pc và code cho mcu chỉ có họ mới biết chúng bắt tay thế nào. Thực mình cũng chưa biết về hệ này lắm.
vuphihai đúng rồi đó bạn. lần trước mình mua qua web. Trụ sở ở Hà Nội lận.|
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viết
Con N78e055 của nuvoton có thay được con W78e055 Bác viết được không ạ? Em chỉ thấy con đó thôi ạ! Còn chỗ lái Led bác có thể nói em giúp em được ko? Trên slave em ko thấy có ghi chỗ nào là port vào, chỗ nào là port ra ạ! Xin Bác chỉ giúp
- 1 like
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtchính là nó đấy. Do mình viết nhầm thôi. Master chi có ra 2 cổng đk 6 led 7 đoạn thông qua con ic mình có ghi chú thích 74374 thì phải (mấy năm rồi quên). 1 cổng giao tiếp keypad 12 phím. và qua port rs232 với các slaver và PC.|
Vậy là qua RS232 bo master kết nối cả máy tính, cả slaver luôn! Vậy trên bo slaver thì chỗ 3 port vào ấy cái nào để lắp cảm biến vào, cái nào lắp cảm biến ra nhỉ? À, con trên bo master mình thấy chỗ con thạch anh và mấy con tụ, trở nằm trùng lên con MCU thì xử lý như thế nào?
- 1 like
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
