cài driver cho mạch nạp vi đièu khiển
  • cài driver cho mạch nạp vi đièu khiển
    mình vừa mới học vi điều khiển sáng nay lên nhật tảo mua được cái mạch nạp giá là 200 ngàn. đem về làm y như chỉ dẫn trong đĩa kèm theo mà vẫn không được. cái mạch của mình nó bảo cài driver PL2303 gì đó mình cài rồi mà vào phần maganer trong mycomputer vào chỗ quản lý driver mà không thấy hiện. mình cài luôn chương trình nạp cho vi điều khiển khi bấm nạp thì nó báo là boarrd chưa kết nối với máy tính. mấy bạn có kinh nghiệm chỉ mình với
    cảm ơn Click image for larger version
    Vấn đè vẫn là cài driver PL2303 chưa đươc đó thôi, bạn cái lại đi, trên mạng có nhiều hướng dẫn rồi mà, chịu khó tìm nhé!
      mình cài cả chục lần rồi mà không được. chán ghê quá. mà tại sao mình lấy vom mình đo các linh kiện trong board nạp thì không có áp, có phải là do chưa nhận driver hay là do cáp nối bị sai rồi
        Sai hay đúng thì phải theo sơ đồ mà tìm, mach 200 gì đó phải không ?. Nó có con led báo nguồn 5v đã sáng chưa?. Nguồn 14v nữa...
          nó có 1 con led mà không thấy sáng gì cả, cái mạch này là mạch thương mại chắc không tìm ra shematic được đâu. chắc mai phải lên nhật tảo đổi lại thôi
            khi mình tháo cái giắc cắm vào mạch thì do 2 chân nguồn của cáp là 5v nhưng khi gắn vào trong mạch thì còn có 0.35v thôi
              Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
              Tên mạch nạp là gì, có sơ đồ rất nhiều ngay trong diễn đàn này thôi ! Cắm sang cổng USB khác xem sao, chứ mà đang cắm trong mạch đo nguồn được có thế thì cổng USB hỏng rồi.
                vậ là chắc bị chập ở đâu đó rùi, nên bị sụt áp. chứ dù ko driver, thì khi cắm vào, máy tính phải báo chưa tìm thấy driver. bạn đổi lại mạch khác đi
                không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                toanddt Tìm hiểu thêm về toanddt
