lập trình C nút bấm
    File hex:
    Code:
    :08001200D2AFD2A8D28880FE13
    :0300030002001ADE
    :03001A00B290326F
    :03000000020006F5
    :0C000600787FE4F6D8FD75810702001237
    :00000001FF
    VNATR Forum:
      cảm ơn bạn dao m lại biết thêm về ngắt hjx cái này hơi mơ hồ đối với m
      Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
        Nguyên văn bởi quangminh Xem bài viết
        toàn code dễ không tự sửa được hay sao ?
        m mới tìm hiểu về vdk mà, tự học thui nhưng bit chút về lập trình (ngôn ngữ khác ko fai C) lên chỉ sửa dc những cái j m biết thui
        Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
          Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
            sao diễn đàn bị đơ sao ý nhỉ send 1 thành 2 bài viết Admin đừng nghĩ là Spam nha
            Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
              if(button == 0)
              { while(!button);
              Led = ! Led;
              // xong
              gmail :
                zầy nha tại gấp quá nên tui chưa có viết hón chỉnh được bạn tham khảo cái này chạy 100%
                void scankay()
                if(!nut)
                if (P1_0) P1_0=0;
                else P1_0=1;
                }while(!nut)
                vì mạch bạn có treo trở còn không treo thì chỉ (nut) treo thì(!nut)
                cái này là đọn giả nhát rùi đó làm mà hông chạy thì bó tay
                  Bây giờ các bạn giúp m cái này:
                  Như trong hình: Bấm nút led-red sáng(led1) xong bấm nút lần 2 led-blue (led2) sáng chỉ cần như vậy thui.
                  Ban đầu P1=0
                  Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                    bạn bị gì zậy trả lời cho cái hình ở trên đấy còn ở dưới nó khác mà
                      Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viết
                      uk m muốn hỏi thêm cái nữa mà
                      Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                        Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết
                        đi chụp cắt lớp não xem có bị phẳng không. Người ta đã chỉ cái đầu tiên rồi không biết tự viết thêm hay sao mà dễ ẹt cũng đi hỏi.
                          saxxxxxxxxx biết thì đã ko fai hỏi cho thừa
                          Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                          • #28
                            Code:
                            #include<REG51.H>
                            #define LED1 P1_0
                            #define LED2 P1_1
                            sbit SW = P1^2;
                            void main()
                            {while(1)
                            {if(SW==0)
                            {while(!SW);
                            LED1= !LED1;
                            LED2=1-LED1;
                            mình chưa test đâu nhé, bạn xem thế nào
                            gmail :
                            • #29
                              Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
                              if(button == 0)
                              { while(!button);
                              Led = ! Led;
                              // xong
                              Chủ đề hay gặp nhưng cũng khá nhiều người chưa biết viết, hoặc chưa viết được sao cho tối ưu.
                              Code trên ok rồi, để viết lại và giải thích thêm chút cho chủ thớt hiểu rõ và thêm 1 hàm delay để chống rung nữa.
                              while(1) //cho vô vòng lặp vô tận
                              if(button==0)
                              while(button==0);//trong khi nút nhấn vẫn đang giữ thì ko làm gì hết
                              Led=!Led; //khi nhả nút nhấn ra rồi thì Led sẽ đảo lại trạng thái trước đó
                              delay_ms(50); //delay 1 xíu tránh trường hợp nhấn 1 lần mà ra thành vài lần
                              Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                              Liên hệ sđt: 0902.808.371
                              • #30
                                ai có thể viết chủ đề trên bằng 1 cái ASM được không
                                minh hộc asm nên không hiểu c mông được giúp đở
                                vuthai Tìm hiểu thêm về vuthai
