Ai có biết cơ sở của việc xóa trương trình cũ, nạp chương trình mới cho con 8051 là sao chỉ cho mình với
cơ sở của việc nạp 8051 ???
Mình hỏi để thao tác kết nối máy tính. Theo mình thấy thì về mặt lý thuyết chỉ cần một con MAX232 thì 8051 có thể thực hiện cả khối việc trong giao tiếp với con chip trong máy tính, ngay cả việc nạp, xóa, chứ không dừng lại ở nhận dữ liệu từ máy tính, xuất ra,... hay đại khái thế như đa số tài liệu về 8051 chỉ nói.
Nhân đây cho hỏi luôn, tại sao mạch nạp bán ngoài thị trường lại cần tới một con master và một con slave, có thể nạp trực tiếp chương trình từ máy tính qua 8051 chỉ qua con MAX232 được không ???
- Các chip họ 8051 có bộ nhớ chương trình (Flash) đều có thể xóa được. Độc kỹ datasheet phần nạp chương trình có hướng dẫn cụ thể.
- Các chip họ 8051 của các hãng khác nhau có sự khác nhau ở cách nạp.
- Có thể nạp chip không cần con master.0912666017
chip AT89Sxx(AT89S51/52/53/8252/8253........./2051/4051....) hỗ trợ chuẩn nạp ISP (qua các pin MOSI,MISO,SCK,RST). Bằng cách nào đó bạn điều khiển được 4 pin này thì bạn có thể nạp được cho chip mà không nhất thiết phải có con master. Ví dụ mạch nạp qua cổng LPT không cần con master.0912666017
Phi xin góp ý:
Con 89Sxx có 2 cách nạp:
1/ nạp theo chuẩn song song- giống như các con 89Cxx. Nhưng điện áp nạp khá thấp 5v, trong khi 89Cxx lên 12v.
2/ nạp theo chuẩn nối tiếp qua SPI qua MOSI và MISO, CLK.. Cái này thì tiện gọn hơn rất nhiều và chỉ có ở dòng 89Sxx
Về mạch nạp qua chuẩn song song hiện nay có rất nhiều phiên bản bao gồm Free và Buy.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
