encoder tiệm cận có 3 chân. nguồn 12v(nâu), gnd(đen),out 12v(xanh): chân vi điều khiển chỉ chịu 5v. bây giờ em muốn kết nối con encoder này với VĐK thì cần 1 cái mạch như thế nào? làm thế nào các bác?
cần trợ giúp về cảm biến nối với 8051
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
