e nhận dự án sử dụng 2051 để đo độ ẩm. em làm xong tất rồi, đã chạy mô phỏng và đặt mạch in, hàn linh kiện đầy đủ, số lượng lớn ạ. nhưng gặp phải 1 rắc rối lớn đó là không nạp được code cho chip. e dùng mạch nạp 89xxx KIT51Mq của PHANIT, không hiểu sao khi load code thì chương trình toàn báo hơn 2600byte, trong khi code của e chưa đầy 600byte. Có ai từng gặp trường hợp này chưa có có các giải quyết nó được không chỉ e với. Em cũng mượn mạch nạp Sunrom(nó báo 600byte ấy ạ) nhưng mạch này không có zip 20 để cắm con này, zip40 không vừa. không biết 2051 có nạp được qua chân MISO, MOSI từ mạch nạp này như 89sxx không ạ, nếu có thì chân nó như thế nào ạ???
