Bí quá, giúp em nhanh !
  • Bí quá, giúp em nhanh !
    Có ai PWM trong 8051 mà chỉ dùng 1 timer ko. Em đang có một project nhỏ dùng 8052. E chỉ biết cách PWM với 2 timer, còn timer 2... thì mù tịt. Trong khi đó lại cần truyền data lên COM port nũa.
    Ai giúp e cách sử dụng Timer2 để tạo baud hoặc PWM chỉ bằng 1 timer với. Nếu không thì hết tài nguyên của 8952 rồi.
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
    Việc này không khó nhưng lời khuyên là bạn nên PWM với tần số thấp.
    Còn với tần số cao thì hơi khó xử.
    Việc bạn hỏi là tạo nhiều kênh PWM bằng Timer1 đúng không.
    Các thanh ghi logic đc tạo ra.
    Ví dụ băm PWM tần số 1Khz thì với độ phân giải 40 lần thì timer 1 chạy ở 40Khz
    Mỗi lần timer vào tăng biến đếm lên theo modulo 40
    Bạn so sánh biến này với biến điều dùng để đặt giá trị duty cycle (max trong trường hợp này là 39)
    Khi nhỏ hơn thì chân tương ứng bằng 0 hoặc bằng 1 tuỳ mức logic bạn đặt.
    Khi lớn hơn thì giá trị ngược lại.
    Với cách làm như thế thì bạn có thể tạo n kênh cũng đc.
    Nhưng lưu ý việc bật tắt chân cho các chân PWM phần mềm phải được bật cùng 1 lúc nên việc bật tắt chân bạn nên dùng 1 biến buffer để lưu kết thúc quá trình tính toán hãy đưa giá trị chân ra ngoài để tạo sự đồng bộ đối với các kênh với nhau.
    Nhìn thử cái này viết cho timer0 nhưng chưa làm việc buffer chân,bạn xem theo ý tưởng và điều chỉnh là được
    Code:
    void timer0_isr() interrupt TF0_VECTOR using 0
    //module dieu xung o day
    static unsigned char PWM_tick;
    	PWM_tick++;
    	if (C0_E==1)
    		if (PWM_tick <=C0_duty)
    			C0_PWM=1;
    		else
    			C0_PWM=0;
    	if (C1_E==1)
    		if (PWM_tick <=C1_duty)
    			C1_PWM=1;
    		else
    			C1_PWM=0;
    	if (C2_E==1)
    		if (PWM_tick <=C2_duty)
    			C2_PWM=1;
    		else
    			C2_PWM=0;
    //mask bit for controlling
      Có thể làm thế này:
      Ví dụ sử dụng timer2. Timer2 có RCAP2L và RCAP2H qui định khoảng thời gian ngắt. bạn dung thêm các biến : thời gian T_on (2byte), thời gian T_off (2 byte) bit đánh dấu Flag_T_on. Chu kỳ PWM = T_on + T_off, phần mềm của bạn phải có nhiệm vụ thay đổi sao cho chu kỳ PWM không đổi khi thay đổi T_on
      Vậy khi có ngắt timer2 thì :
      Nếu flag_T_on = 1 thì flag_T_on = 0; tắt động cơ; nhập giá trị T_off và RCAP2 ;thoát
      Nếu không thì flag_T_on =1; mở động cơ; nhập giá trị T_on vào RCAP2; thoát
      Chỉ cần thay đổi biến T_on và T_off thì sẽ thay đổi được PWM
      Đoạn code sau đã hoạt động tốt tuy nhiên nếu bạn có thời gian đọc hết cả file code thì dễ hiểu hơn. Động cơ chạy tới và chạy lui.
      ; PHU TRACH PWM, O MUC UU TIEN CAO NHAT
      T2_ISR: CLR TR2
      CLR TF2
      MOV LUU_C,C
      CLR R_MOTOR
      CLR L_MOTOR
      JNB RUN,EXIT_T2 ; KHI CAI DAT THONG SO TRONG KHI CHAY MOTOR PHAI KHONG HOAT DONG
      JB T_ON,T2_1 ; XET CO T_ON
      SETB T_ON
      MOV RCAP2L,TL2_BIEN_L
      MOV RCAP2H,TH2_BIEN_L
      SETB TR2
      JNB LON_F,LUC_NHO ; KIEM TRA LUC
      SETB L_MOTOR
      SETB GIAM_LUC
      CLR TANG_LUC
      CALL OUT_LED
      MOV C,LUU_C
      RETI
      LUC_NHO: JNB NHO_F,LUC_BANG
      SETB R_MOTOR
      SETB TANG_LUC
      CLR GIAM_LUC
      CALL OUT_LED
      MOV C,LUU_C
      RETI
      LUC_BANG: CLR TANG_LUC
      CLR GIAM_LUC
      CALL OUT_LED
      MOV C,LUU_C
      RETI
      T2_1: CLR T_ON
      MOV RCAP2L,TL2_BIEN_H
      MOV RCAP2H,TH2_BIEN_H
      SETB TR2
      EXIT_T2: MOV C,LUU_C
      RETI
      Thân!
      dinhchithanh Handsome Tìm hiểu thêm về dinhchithanh
