Mình thấy trong sơ đồ ghép ICDS1307 có 2 chân là SDA (chân số 5) và SCL (chân số 6 ) có ghép điện trở kéo lên nhằm mục đích gì? nếu bỏ điện trở kéo lên có được không?
Cho mình hỏi về IC DS1307?
thật ra con pic xuất == Vcc, đúng 5V(trên thực tế là KA7805 ra tới 5.07v), việc chạy chuẩn hay không là do thạch anh 32.768 và IC ds1307 có bộ giao động tốt hay không.
chuẩn I2C giao tiếp nhờ vào sự kiểm tra trạng thái chân SDA sau mỗi tính hiệu xung đồng bộ SCL. việc kéo lên = trở (trong thực tế thường dùng 4k7) để xác lập logic, vì bên trong DS và VDK có 1 cặp FET cho việc tạo logic cho chuẩn I2C, điện trở lúc này sẽ kéo điện áp lên mức 1 khi FET hở, và về 0 khi FET đóng, nhưg vậy việc gắn điện trở treo là 1 điều luôn luôn có đối với I2C. kể cả I2C cứng hay mềm.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
