Hiện mình đang muốn làm mạch nháy chữ "LED" ( mỗi chữ L-E-D khoảng 100 bóng led/1chữ) kèm theo hào quang 16*32 (thêm 512 bóng led nữa) tỏa ra xung quang chữ "LED". Mình dùng nguồn máy tính 12V-20A ( đảm bảo quá dư công suất cho bằng ấy led) cấp nguồn cho led và được điều khiển bằng transistor. Vấn đề mình đang mắc phải là không biết dùng transistor nào sẵn có trên thị trường để chịu được dòng như trên, trước và sau transistor đấu nối thế nào để đảm bảo cho các linh kiện hoạt động tốt (tất cả các led mình cho nối chung âm). mình dùng 89c52 để điều khiển. mạch mình toàn học theo anh em chứ không biết nhiều. mong các bạn giúp đỡ.
Xin các bạn am hiểu về linh kiện và mạch giúp đỡ!
[QUOTE=doraemon11;685211]bạn dùng H772 (PNP) nhé[/QUOTE
mình vừa coi datasheet của con này. cực Colector cua nó chịu được dòng 3A, như vậy trước khi cấp nguồn vào con này mình dùng trở hạn dòng 10 ôm mắc nối tiếp vào chân C phải không bạn ( nguồn của minh 20A). cảm ơn bạn!Last edited by supergamestq; 14-03-2013, 23:07.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTìm tra da-ta-sheet của led rồi mà tính. Không có thì cứ mua led về, làm thực nghiệm, đo đạc mà có kết quả cho mình. Đơn giản nhất trong nghề rồi còn gì.
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtled cứ mắc nối tiếp 3 con rùi nối với diện trở 330 ohm, còn hào quang thì mua mạch sẵn. mắc 512 led theo miểu matrix để nối vào mạch hào quangLast edited by supergamestq; 14-03-2013, 23:21.
các bạn cho mình hỏi chút về công suất và dòng của ngồn. Nguồn mình dùng là 12V 20A DC, =>công suất cung cấp có thể của ngồn là 240W. Nếu mình mắc led theo sơ đồ như hình vẽ thì có vấn đề gì không. Tất nhiên là công suất số led sử dụng không vượt quá 240W rồi. Các bạn xem mình mình nghĩ thế này có đúng kô nhé: Công suất nguồn là công suất mà nguồn đó cho biết có thể cung cấp cho tối đa cho bao nhiêu led sang(theo tính toán). vậy việc mình sử dụng ít led hơn sôd led tối đa cũng không ảnh hưởng gi phải không ạ? Miễn sao R hạn dòng dảm bảo cho áp trên mỗi led là định mức phải không?. Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn!
mac led
Nguyên văn bởi supergamestq Xem bài viếtHiện mình đang muốn làm mạch nháy chữ "LED" ( mỗi chữ L-E-D khoảng 100 bóng led/1chữ) kèm theo hào quang 16*32 (thêm 512 bóng led nữa) tỏa ra xung quang chữ "LED". Mình dùng nguồn máy tính 12V-20A ( đảm bảo quá dư công suất cho bằng ấy led) cấp nguồn cho led và được điều khiển bằng transistor. Vấn đề mình đang mắc phải là không biết dùng transistor nào sẵn có trên thị trường để chịu được dòng như trên, trước và sau transistor đấu nối thế nào để đảm bảo cho các linh kiện hoạt động tốt (tất cả các led mình cho nối chung âm). mình dùng 89c52 để điều khiển. mạch mình toàn học theo anh em chứ không biết nhiều. mong các bạn giúp đỡ.Last edited by anh_hung_21; 15-03-2013, 13:21.
Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtnày nhé.bạn có thể mắc 3led nt nhau rồi trở 330ohm(led đỏ áp khoảng 2.3v)datasheet.như vậy (12-3*2.3)/0.012=R.425ohm(loại này ko có thì phải)chọn 330ohm. xong nối // lại với nhau.(kiểu này bảo hành cho nó khỏe)các mắc thì nguồn led tip ctran.đk:i/o trở 1k btran,btran trở 10k xuống mass(cái này chống tình trạng chế đọ off led vẫn còn ngoắc ngoải.rồi đó.à e tran nối mass nhé.cẩn thận hơn thì mắc 1 diode ở cực c và e của tran để tránh xung ngược làm hỏng tran.tran thì có thể dùng tip41 npn hoặc tip42 pnp.tùy bạn lập trình là 1 tắt hay 0 tắt.típ 41 chịu dòng dc đến 6a đó.bác nối âm chung là ko ổn rồi.chíp cho xuất dòng tối đa ko tới 100ma vậy làm sao kéo nổi cả trăm led của bác nhỉ.ai có ý kiến gì xin đóng góp,còn cái khoản hào quang thì dài dòng mình ko nói ở đây dc,gợi ý cho bạn là dùng ic chốt dữ liệu 74hc595 nhé,1 chân của 89xxx đk 1 con 595 cho xuất ra 8bit.cứ thế mà mở rộng,nó giống như led matrix ấy.yahoo : phongtran21@yahoo.comLast edited by supergamestq; 17-03-2013, 14:10.
các bạn cho mình hỏi chút. Mình kiếm được mấy bóng led sáng trắng 10mm không biết áp va dong định mức bao nhiêu, lên mạng tìm thì đoán áp 3,2 ->3,6v 20mA. Mình test với 5 bóng này như sau: nối 5 bóng song song rồi nối tiếp với R 20ohm. Minh dùng nguồn 5v( chính xác là 5,2v). theo tính toán R hạn dòng = (5,2V -3,6V) : (0,02mAx5) = 16ohm. mình lắp mạch test với R =20ohm vậy mà khí đo áp trên chân led thì chỉ được 3v, dòng qua mỗi led là 11mA. Giảm R đến 2.5ohm thì dòng mới lên tới 19,3mA, áp lên đc 3,35v ( chấp nhận đc rồi).Bạn nào giúp mình giải thích chỗ này với. làm sao để đúng như tính toán( chỉ sai lệch chút thôi chứ vầy thì nhiều quá). R của mình mỗi con công suất 1/4
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
