hiện mình đã lập trình được điều khiển mô tơ DC nhanh chậm rồi nhưng mô tơ chạy nhanh thì không nói làm gì rồi nhưng mà chậm thì có vấn đề là nó quay chậm nhưng rất là yếu ở đây mình muốn là nó chạy chậm nhưng công suất thì vẫn mạnh như chạy nhanh ai có kinh nghiệm chì cho mình với cám ơn trước ạ
cần giúp điều khiển mô tơ dc nhanh chậm?
Nguyên văn bởi dovanan Xem bài viếthiện mình đã lập trình được điều khiển mô tơ DC nhanh chậm rồi nhưng mô tơ chạy nhanh thì không nói làm gì rồi nhưng mà chậm thì có vấn đề là nó quay chậm nhưng rất là yếu ở đây mình muốn là nó chạy chậm nhưng công suất thì vẫn mạnh như chạy nhanh ai có kinh nghiệm chì cho mình với cám ơn trước ạ
Nếu vậy thì có thể dùng encoder để đo và điều khiển tốc độ động cơ. Khi tốc độ thấp hơn mức cài đặt thì mạch điều khiển tự động tăng công suất lên. Như vậy khi có tải thì động cơ không bị khựng lại mà vẫn quay với vận tốc ổn định.sau.ph
Muốn mô tơ khi quay chậm vẫn mạnh thường dùng mạch điều khiển tốc độ theo độ rộng xung mà dùng thêm mạch này có khi ở tốc độ chậm vẫn yếu không quay nổi khi đó phải dùng mô tơ lớn hơn nếu mạch chỉnh tốc không đủ công suất cho mô tơ mới này lại phải thay mạch khác .
Có phải ý của bạn là: khi quay ở tốc độ chậm, nếu có tải nặng thì mô tơ sẽ dừng lại không quay nổi?
Nguyên văn bởi dovanan Xem bài viếtmà điều khiển xung bằng encoder là sao mình chưa hình dung được các bác cho mình vd cụ thể với
Không ai gọi là điều khiển xung bằng encoder. Thực tế người ta sẽ dùng loại động cơ có encoder. Encoder đơn giản cấu tạo gồm một đĩa tròn đục lỗ đặc biệt gắn vào trục động cơ. Cái đĩa này nằm giữa mấy con cảm biến. Một mạch điều khiển sẽ đọc giá trị từ cảm biến để biết trạng thái của động cơ. Từ đó sẽ cấp điện cho động cơ quay đúng cài đặt.
mà cấp diện thì cấp thế nào khi biết trạng thái động cơ mà trạng thái động cơ là gì ,mình có len wed tìm hiểu ơ trang hocavr có nói nhưng mình không hiểu mà nó còn có con ic driver nhiều chân để điều khiển dộng cơ
Dựa vào đó điều khiển cho động cơ chạy theo ý muốn. Ví dụ thấy nó đang quay chậm thì cấp thêm điện cho nó quay nhanh lên. Nó quay nhanh quá thì giảm điện đi.
Để làm việc đó đơn giản nhất thì nối động cơ với một con MOSFET. Con mosfet sẽ có khả năng điều chỉnh lượng điện cho động cơ. Mạch điều khiển sẽ điều khiển con mosfet nhưng mà nó không thể điều khiển trực tiếp được nên cần 1 con ic driver ở giữa.
hôm nay, 06:16 -
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
