thì bạn download datasheet ve xem chứ có gì đâu mà than chứ, hình như con nè giống con 74hc595 nhưng nó ko có chức năng chốt thì phải, truyen dl nối tiếp sang song song
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Ha ha !
