Giúp mình lập trình hiển thị số 80c51 với
Nguyên văn bởi boylklk9515 Xem bài viết
-Cho 3 Led tắt bằng lệnh: P2=0x00 (trong C)
- Xuất dữ liệu hiển thị số 1 ra Port P3: P3=0xF9; cho Led 1 sáng P2_0=1; P2_1=0; P2_2=0;
- Tạo trễ với thời gian đủ lớn để quét led
- Xuất dữ liệu hiển thị số 2 ra Port P3: P3=0xA4; cho Led 2 sáng P2_0=0; P2_1=1; P2_2=0;
- Tạo trễ
- Xuất dữ liệu hiển thị số 3 ra Port P3: P3=0xB0; cho Led 3 sáng P2_0=0; P2_1=0; P2_2=1;
- Tạo trễ và tạo vòng lặp liên tục.Email:
Phone: 0969 226 539
Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtđể hiển thị số 123 bạn làm như sau:
- Tạo trễ
Nguyên văn bởi boylklk9515 Xem bài viếtcám ơn bác nhé, nhưng mà em lập trình bằng ASM bác ơi
org 0000h ; bat dau chuong trinh
led1 bit P2.0
led2 bit P2.1
led3 bit P2.2
mov P2,#00H
tu_dau:
MOV P3,#0F9H ; Hien thi so 1
SETB led1 ; BAT LED 1
CLR led2
CLR led3
lcall delays
MOV P3,#0A4H ; Hien thi so 2
CLR led1
SETB led2 ; BAT LED 2
CLR led3
lcall delays
MOV P3,#0B0H ; Hien thi so 3
CLR led1
CLR led2
SETB led3 ; BAT LED 3
lcall delays
jmp tu_dau
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;chuong trinh con delay
delays:
// viết chương trình quét led tại đây.
ret
end
Mình viết cách này hơi dài nhưng đọc rất dễ hiểu.Last edited by vantrinh0902; 23-03-2013, 18:41.Email:
Phone: 0969 226 539
Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtViết code cho rồi mà chẳng thank 1 tiếng gì cả
mấy ngày nay bận quá chưa kíp vào đây, hôm nay vào đây mới thấy
cảm ơn bác nhiều nhé, em mới học môn này nên còn nhiều cái chưa hiểu hết
Nguyên văn bởi boylklk9515 Xem bài viếtxin lỗi bác
cảm ơn bác nhiều nhé, em mới học môn này nên còn nhiều cái chưa hiểu hếtEmail:
Phone: 0969 226 539
sao mình lập trình vào lại không được nhỉ
code của mình
ORG 0000H
L: SETB P2.0
MOV P3,#1001111B
CLR P2.1
CLR P2.0
LCALL DELAY
SETB P2.1
MOV P3,#0010010B
CLR P2.0
CLR P2.2
LCALL DELAY
SETB P2.2
MOV P3,#0000110B
CLR P2.0
CLR P2.1
LCALL DELAY
LJMP L
DELAY: MOV TH1,#HIGH(5000)
MOV TL1,#LOW(-5000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
RET
END
Nguyên văn bởi boylklk9515 Xem bài viếtsao mình lập trình vào lại không được nhỉ
code của mình
ORG 0000H
L: SETB P2.0
MOV P3,#1001111B
CLR P2.1
CLR P2.0
LCALL DELAY
SETB P2.1
MOV P3,#0010010B
CLR P2.0
CLR P2.2
LCALL DELAY
SETB P2.2
MOV P3,#0000110B
CLR P2.0
CLR P2.1
LCALL DELAY
LJMP L
MOV TL1,#LOW(-5000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
RET
END
- Xuất số 1 ra: Đưa mã số 1 vào P3 đồng thời kích 1 vào P2.0 đã nối với Tran
- Xuất số 2 ra: Đưa mã số 2 vào P3 và cũng kích 1 vào P2.1
- Tương tự với số 3 thì kích 1 vào P2.2
Các bác ơi, e mới ra nhập diễn đàn, nếu e đăng nhầm vào topic này mong các bác thông cảm cho nha. e đang phải làm 1 tiểu luận về cảm biến Piezoelectric microphone 2510M4A. Nhưng thú thật e chưa biết gì về nó cả. Tìm trên mạng tài liệu cũng k có nhiều mà lại toàn tiếng anh. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với, các bác có tài liệu j liên quan cho em xin thêm thì tốt quá. Mong sớm nhận được phản hồi của các bậc tiền bối !
Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtLà transistor ngược đó. Hỏi tới đítem mới học
mấy cái kiểu ni chắc phải nghiên cứu tiếp quá
thế cái code em viết đó thiều chỗ nào bác giúp em code với
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
