em đang làm bài về bật tắt cái mô tơ..giả sử cứ 10h là mô tơ tự chạy còn 10h15 thì tắt...ai có thể giúp em sửa code và chương trình mô phỏng vs thutap.rar
em xin cảm ơn a.
mấy bác cho e hỏi ké phát! khi viết chương trình cho 8051 = keil c thì theo lý thuyết thì mình phải đưa các công của 8051 lên bit cao (sbit) thì mới dùng cổng đó để nhận tín hiệu, nhưng e thử mô phỏng k sbit nữa mà cứ cấp nguồn cho 8051 thì các cổng của 8051 tự động đẩy lên cao và đảm nhận cả truyền và nhận tín hiệu mà k cần sbit cho port. Vậy khi lắp mạch thực tế thì ta có thể bỏ qua bước sbit đi trong quá trình viết chương trình k?
Thanks!
hiểu nôm na thế này cho đơn giản, sbit có 2 giá trị logic là 0 1 tương tự 1 chân vdk cũng có giá trị mức 0 và 1, sbit xài để khai báo chân đó cho 1 biến dạng sbit thôi. trường hợp bạn khai báo nhưng bạn ko xài nó, mà cứ lôi thẳng = cách gọi đích danh tên chân hay port VDK đó ra thì nó vẫn cứ chạy bình thường.
8051 mặc định các port có trở kéo lên VCC nên nó ở mức cao khi khởi động
Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Vậy là khi viết ta có thể bỏ được sbit mà cứ gọi trực tiếp chân cẳng nó ra, ok! e cũng nghĩ như bác mast090 nhưng chỉ sợ khi lắp mạch thật lại có biến! nên hỏi cho chắc!
Còn 1 thắc mắc e muốn hỏi là khi e mô phỏng gắn chân B con transistor ngược vào thẳng 1 port của con 8051(port P2_1) khi xuất tín hiệu mức 1 ra cổng B thì nó k bật on transistor (con transistor này e dùng để điều khiển 1 motor), nhưng e nối từ port ra 1 con trở 50 ôm rồi mới đến chân B của transistor thì lại ok! Tại sao nó lại như vậy? hay do con trở đó nó kéo dòng! mà e tham khảo có tài liệu đâu cần có trở chiếc gì đâu!
thanks!
cho sơ đồ đi bạn, cho dễ nói
thông thương các chân hoặc các port người ta sbit hay define (cái này chủ yếu define) giúp ta dễ kiểm soát chương trình, và edit chương trình tốt hơn.
ví dụ có tới 30 40 câu lệnh gọi chân P2^0, đến lúc muốn sửa thành P2^1 chả nhẽ sửa cả 40 câu lệnh đó, thay vì thế người ta chỉ sửa ở chỗ khai báo sbit hay define đó mà thôi
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
