<Counter 8051> [Help!]Nút nhấn bị rung thì xử lý thế nào khi đếm xung bằng nút nhấn???
Mình đang học đến bộ counter 8051, muốn sử dụng nó để đếm số lần nhấn nút. Nhưng mình được biết nút nhấn khi bấm sẽ bị rung nên không biết xử lý thế nào để đếm được chính xác.
Mong mọi người giúp đỡ.
Nhưng xung đc tạo khi nhấn nút vào trực tiếp bộ đếm. Nên nếu bị dội phím thì 1 lần nhấn sẽ có nhiều xung tự động vào. Không giống như nhấn phím để điều khiển bật tắt đèn.
Thân chào, chắc là bạn mới biết sơ sơ qua lập trình đúng ko, lý thuyết thì thầy bà ai cũng bảo kết nối nút nhấn vào ngắt để nhận xung còn trên thành phẩm thực tế chả ai làm kiểu đó hết. Để ổn định chống rung nút nhấn thì không dùng ngắt mà lập trình hẳn trong vòng lặp chính để quét kiểm tra. khi phát hiện có xung thì lập trình cho delay 200 đến 300us sau đó cho kiểm lại tín hiệu nếu đã nhả thì mới cho cộng vào bộ đếm, còn vẫn nhảy lộn xộn thì miễn. Cách này tốn tài nguyên MCU nhưng chống mấy bệnh vớ vẩn của nút nhấn cực tốt không cần thêm tụ trở gì cả.
Chúc thành công.
Chúc thành công.
Thanks bạn!Như vậy thì cũng chẳng cần bộ counter bạn nhỉ? Bạn có project nào như vậy k? Cho mình tham khảo với.Thanks!
Như vậy thì cũng chẳng cần bộ counter bạn nhỉ!
Trong các ứng dựng đơn giản thì không dùng counter sẽ... đỡ mệt và đỡ tốn linh kiện hơn. Nhưng trong các ứng dụng và dự án lớn đến cực lớn, vi điều khiển buộc phải đáp ứng nhanh và chạy gần hết tài nguyên công suất thì không có chỗ dư thừa cho cái đoạn code xử lý nút nhấn, lúc đó buộc phải nhận tín hiệu nút nhấn và ưu tiên xử lý bằng ngắt và counter thôi.
Mình khuyên bạn hiện tại bạn nên làm với ngắt / counter cho rành cả phần cứng và phần mền, sau này vững kiến thức rồi hãy tính đến việc tối ưu và hiệu quả.
Mình đã không làm việc với các dòng MCU 8 bit lâu rồi, các project xưa giờ đã không còn nữa rồi.
Chúc may mắn.
Chúc may mắn.
Thanks bạn nhé! Đi vào thực tế nhiều vấn đề bạn nhỉ?Hix!
Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
