Sau một hồi tìm hiểu lang thang thấy có nhiều sơ đồ mạch nạp 89 khác nhau, nhưng có cái sơ đồ này có vẻ ngắn gọn muốn hỏi mọi nguòi xem bỏ con 7408 đi thì có đc không, e thấy các cổng AND 7408 đều chung một đầu vào chắc là bỏ đc. Và nếu bỏ đc thì chỉ việc phi thẳng dây từ LPT vào 89s không qua cái gì cả nữa nhỉ. Có gì các bác chỉ giúp.
Sơ đồ mạch nạp 89s
mục đích dùng cổng AND này là để bảo vệ cổng LPT, và tại sao là cổng AND mà ko phải IC đệm thì đó là vì con IC nó ít chân hơn dùng vừa đủ. Bạn muốn bỏ thì bỏ thôi nếu bạn chắc chắn khi dùng bạn ko cắm sai làm hư cổng LPT
Đừng nghe đàn anh doạ chết cổng LPT mà sợ, cậu cứ cắm thẳng vào cổng LPT giống như sơ đồ ấy, 4 cái cục tròn tròn của 7408 ấy cậu thay bằng 4 con trở 150 Ohm hoặc 4 con trở 330 Ohm. tớ dùng mấy năm nay có sao đâu?Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtĐừng nghe đàn anh doạ chết cổng LPT mà sợ, cậu cứ cắm thẳng vào cổng LPT giống như sơ đồ ấy, 4 cái cục tròn tròn của 7408 ấy cậu thay bằng 4 con trở 150 Ohm hoặc 4 con trở 330 Ohm. tớ dùng mấy năm nay có sao đâu?
89S cần phải có dao động và mạch reset thì mới hoạt động được chứ, không có dao động khác gì người không có quả tim? Không có reset thì nó biết hoạt động từ địa chỉ nào nhỉ? ? mạch này cậu cứ mắc 1 con thạch anh khoảng 4MHz hoặc 8M, 12M gì đó… vẫn hoạt động tốt mà thạch anh nào cũng được trong khoảng 4-12Mhz.Email:
Đau đầu vì điện tử
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
