Sau một hồi tìm hiểu lang thang thấy có nhiều sơ đồ mạch nạp 89 khác nhau, nhưng có cái sơ đồ này có vẻ ngắn gọn muốn hỏi mọi nguòi xem bỏ con 7408 đi thì có đc không, e thấy các cổng AND 7408 đều chung một đầu vào chắc là bỏ đc. Và nếu bỏ đc thì chỉ việc phi thẳng dây từ LPT vào 89s không qua cái gì cả nữa nhỉ. Có gì các bác chỉ giúp.
Sơ đồ mạch nạp 89s
mục đích dùng cổng AND này là để bảo vệ cổng LPT, và tại sao là cổng AND mà ko phải IC đệm thì đó là vì con IC nó ít chân hơn dùng vừa đủ. Bạn muốn bỏ thì bỏ thôi nếu bạn chắc chắn khi dùng bạn ko cắm sai làm hư cổng LPT
Đừng nghe đàn anh doạ chết cổng LPT mà sợ, cậu cứ cắm thẳng vào cổng LPT giống như sơ đồ ấy, 4 cái cục tròn tròn của 7408 ấy cậu thay bằng 4 con trở 150 Ohm hoặc 4 con trở 330 Ohm. tớ dùng mấy năm nay có sao đâu?Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtĐừng nghe đàn anh doạ chết cổng LPT mà sợ, cậu cứ cắm thẳng vào cổng LPT giống như sơ đồ ấy, 4 cái cục tròn tròn của 7408 ấy cậu thay bằng 4 con trở 150 Ohm hoặc 4 con trở 330 Ohm. tớ dùng mấy năm nay có sao đâu?
89S cần phải có dao động và mạch reset thì mới hoạt động được chứ, không có dao động khác gì người không có quả tim? Không có reset thì nó biết hoạt động từ địa chỉ nào nhỉ? ? mạch này cậu cứ mắc 1 con thạch anh khoảng 4MHz hoặc 8M, 12M gì đó… vẫn hoạt động tốt mà thạch anh nào cũng được trong khoảng 4-12Mhz.Email:
Đau đầu vì điện tử
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
