Chào các bác, e muốn làm 1 mạch dùng 89S51, gồm 16 led và 16 phím bấm, e muốn làm khi bấm phím 1 thì tương ứng led 1 sáng, bấm phím 2 thì tương ứng led 2 sáng, không bấm theo trình tự có thể bấm lung tung, nhưng khi bấm phím khác thì đèn tương ứng sáng và đèn lúc trước bấm phải tắt, giống như công tắc quạt bàn vậy đó. VD: bấm phím 1, led 1 sáng, sau đó bấm phím 5, led 5 sáng, lúc này led 1 tắt, bấm tiếp phím 7 thì led 7 sáng, lúc này led 5 tắt tiếp tục bấm phím 16 thì led 16 sáng.... Các bác giúp e với, phần lập trình e dốt lắm, các bác có thể làm chống nhiễu cho công tắc thì giúp e với. E xin chân thành cám ơn.
Điều khiển led đơn
em muốn nó ko theo trình tự từ 1 đến 16 là vì các e có thể nằm ở những vị trí khác nhau bấm phím, đôi khi cũng có trường hợp 2 hoặc 3 câu hỏi kế tiếp nhau cũng có 2 e bấm là đứng gần nhau, mà cũng có khi chỉ 1 e mà bấm liên tiếp 3 câu hỏi để giành quyền trả lời liên tục 3 câu hỏi, vì e đó có thể biết đáp án của cả 3 câu liền nhau.
Nhờ các bạn giúp e với, e sẽ vẽ sơ đồ lên và nhờ các a xem giúp e phát nhé.
ASM
viết như thế này:
main:
jnb p1.0,bat1
jnb p1.1,bat2
jmp main
bat1:
jnb p1.0,$
setb p1.1
clr p1.0
ret
bat2:
jnb p1.1,$
setb p1.0
clr p1.1
ret
end
trên đây là ví dụ cho 2 nút,tương tự mở rộng cho 16 nút.Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBạn muốn lập trình bằng code C hay ASM? ASM thì mình có thê giúp chứ code C thì mình hơi gà
Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtCái này dễ mà, Viết code mới biết mình lam thế nào chứ nhờ hoài thì sao tiến bộ nổi. Lập trình cái này dễ hơn thang máy có ưu tiên mà.
Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viếtASM
viết như thế này:
main:
jnb p1.0,bat1
jnb p1.1,bat2
jmp main
bat1:
jnb p1.0,$
setb p1.1
clr p1.0
ret
bat2:
jnb p1.1,$
setb p1.0
clr p1.1
ret
end
viết như thế này:
main:
jnb p1.0,bat1
jnb p1.1,bat2
jmp main
bat1:
jnb p1.0,$
setb p2.1
clr p2.0
ret
bat2:
jnb p1.1,$
setb p2.0
clr p2.1
ret
end
trên đây là ví dụ cho 2 nút,tương tự mở rộng cho 16 nút.Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtCám ơn a rất nhiều, nhưng trong VD của a thì 2 nút bấm nối với P1.0 và P1.1 nhựng e chưa thấy 2 con led tương ứng của 2 nút bấm này nối và đâu và được tác động mức thấp hay mức cao? Xin a vui lòng chỉ giúp tiếp ạ!!!Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viếtxin lỗi bạn,mình viết nhầm,do viết vội nên hơi nhầm lẫn tí.
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
