Nguyên văn bởi minhb
Điều khiển led đơn
Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếta có thể cho e ví dụ với khoảng 3 phím bấm ko? sau đó e tìm hiểu tiếp, nếu ko ok thì e sẽ nhờ các a? cám ơn a.Code:org 00h ljmp main sw1: jnb p1.0,$ mov p2,#11111110b ret main: jnb p1.0,sw1 jnb p1.1,sw2 jnb p1.2,sw3 jmp main sw2: jnb p1.1,$ mov p2,#11111101b ret sw3: jnb p1.2,$ mov p2,#1111011b ret end
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtA Thang oi, vô đây giúp e với như đoạn trên a làm theo hướng dẫn của a thì chỉ được 7 phím àh, bước sang phím số 8 là lỗi rồi, giúp e với.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtok, cám ơn a Nam nhiều lắm, a Nam cho e hỏi, mấy cái số mà 11111110b mình đổi ra mã HEXA bằng cách nào vậy a, để cho nó gọn hơn đúng ko a? mà khi đổi ra thì hình như đằng trước nó ko có dấu # phải ko a?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
lại gặp phải vấn đề nữa rùi, khi e thử sang phím số 9, là sử dụng thêm 2 port nữa thì lại xảy ra là khi bấm phím số 9 thì led số 9 sáng, lúc này bấm bất kỳ từ phím nào từ 1 đến 8 thì nó cũng sáng theo phím số 9 lúc nãy luôn, lại phải nhờ mấy a lần nữa rùi.
E làm được rùi, ở p0 e dùng cho 8 phím bấm đều và p2 dùng 8 led đầu, khi ấn các phím này kèm theo câu mov p3,#11111111b theo dưới chủ yếu để tắt nó đi khi chưa cần thiết, cám ơn các a nhiều nhé. Chúc mọi người khỏe mạnh và có ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè....
Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtcái này chắc ko cần phải chống rung phím đâu mấy a nhỉ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtvậy a cho e chương trình chống rung phím đi e ghép vô luôn xem sao? vì đang mô phỏng nên chưa thấy nó nhảy thực tế như nào, mà cũng ko biết là khi ra mạch thật bấm 2 hoặc 3 phím cùng lúc thì sẽ ra sao? cám ơn a!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
