Điều khiển led đơn
    Nguyên văn bởi minhb Xem bài viết
    Vậy a có thể viết lại giúp e được ko? viết luôn 4 nút và 4 led luôn nhé, sau đó để e tìm hiểu thêm, nếu not ok thì e tính sau, đa tạ a!
    mình sửa chỗ mấy cái dấu đỏ rồi đó,4 nút thì cũng 2 nút trên thôi,copy ra thêm 2 nút nữa rồi sửa chân vào,chân ra là xong.
    bạn kết nối rồi làm thử ví dụ trên sẽ hiểu.Chương trình chính (main) quét phím,lần lượt gõi ct con tương ứng của nút đó,sau khi thực hiện ct con sẽ quay lại quét phím.
    Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
    E-mail:
      Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viết
      ok, cám ơn a, mai e sẽ thử và báo cáo sau, hihi, mới đi làm ca 2 về vội vàng bay lên đây xem thông tin, cám ơn a và các bạn, chúc a Thang và các bạn ngủ ngon nhé.
        Ah mà a ơi, mình để nguyên code đó copy vào protues và biên dịch được ko, hay phải thêm phần khai báo nữa?
          dùng keil c hay topview dịch ra .hex.
          E-mail:
            trên thực tế, một con 89S51 mà bị lock bit, mình có cách nào đọc được ko a?
              người ta lock để ko bị người khác xem mà bạn còn hỏi sao?
              E-mail:
                Xin lỗi a Thắng nhé, sau gần một tháng về quê có công chuyện nên chưa tét và trả lời a được, hôm nay rảnh thử thì thấy bài của a là đúng với 2 phím bấm nhưng e đã thử sửa lại thành 3 phím bấm nhưng sao nó cứ bị nhảy lung tung ko àh, a xem lại giúp e nhé? cám ơn a!
                e sửa lại như vầy đây?
                $mod51
                main:
                jnb p0.0,sw1
                jnb p0.1,sw2
                jnb p0.2,sw3
                jmp main
                sw1:
                jnb p0.0,$
                setb p2.0
                clr p2.1
                clr p2.2
                ret
                sw2:
                jnb p0.1,$
                setb p2.1
                clr p2.0
                clr p2.2
                ret
                sw3:
                jnb p0.2,$
                setb p2.2
                clr p2.0
                clr p2.1
                end
                  $mod51
                  main:
                  jnb p0.0,sw1
                  jnb p0.1,sw2
                  jnb p0.2,sw3
                  jmp main
                  sw1:
                  jnb p0.0,$
                  setb p2.0
                  clr p2.1
                  clr p2.2
                  ret
                  sw2:
                  jnb p0.1,$
                  setb p2.1
                  clr p2.0
                  clr p2.2
                  ret
                  sw3:
                  jnb p0.2,$
                  setb p2.2
                  clr p2.0
                  clr p2.1
                  end
                  đoạn code này lại đúng với điều kiện lật ngược led lại, có nghĩa là led đấu âm chung thay vì code mẫu của a là đấu dương chung. nhưng khi đấu ngược lại thì mới mở nguồn các led đã sáng hết như vậy là ko dùng được, vì mới cấp nguồn vô nó bị các chuông tự kêu luôn.
                    $mod51
                    main:
                    jnb p0.0,sw1
                    jnb p0.1,sw2
                    jnb p0.2,sw3
                    jmp main
                    sw1:
                    jnb p0.0,$
                    setb p2.0
                    clr p2.1
                    clr p2.2
                    ret
                    sw2:
                    jnb p0.1,$
                    setb p2.1
                    clr p2.0
                    clr p2.2
                    ret
                    sw3:
                    jnb p0.2,$
                    setb p2.2
                    clr p2.0
                    clr p2.1
                    end
                    CODE này đấu led âm chung mới đúng.Nếu muốn đấu dương chung thì sửa lại các lệnh setb và clr,đảo ngược lại là đc.
                    E-mail:
                      dùng lệnh jb kiểm soát or jnb
                      đam mê là không sợ khó khăn
                        Nguyên văn bởi JACSION Xem bài viết
                        cả 2 đều đc.
                        E-mail:
                          theo mình thì con vxl có 32 chân i/o, dung 16 chân p0,p1 nối với sw, 16 chân kia nối với led theo thứ tự nha, lúc đó thì dợ port rồi gán thôi
                          ví dụ: p0,p1 mắc với sw, p2,p3 nối vs led theo thứ tự nha
                          mov p0,#0ffh
                          mov p1,#0ffh
                          loop: mov p2,p1
                          mov p3,p0
                          jmp loop
                          còn rung phím hay gì đó thì bạn cho thêm delay 3ms-10ms la được
                          • #28
                            vậy 2 phím cùng bấm, 2 đầu ra cùng sáng ah? yêu cầu đầu ra chỉ sang 1 trong 16 led cơ, chống giang lận khi nhấn phím mà
                            không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                            • #29
                              Nguyên văn bởi zxcvbnmasdfg Xem bài viết
                              mov p0,#0ffh
                              mov p1,#0ffh
                              loop: mov p2,p1
                              mov p3,p0
                              jmp loop
                              Đâu có đúng yêu cầu đề bài
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • #30
                                muốn đảm bảo công bằng tuyệt đối thì dùng IC số đi
                                minhb Tìm hiểu thêm về minhb
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
