Điều khiển led đơn
  • #31
    e cám ơn các a, để e thử lại xem sao? nhưng mà a Thắng ơi, e chưa hiểu ý của a là đổi ngược lại hai câu lệnh jnb và clr là sao? a có thể giúp e tiếp được ko? nói chung là e đang chuẩn bị cho mùa Trung Thu và mùa Giáng Sinh sắp tới thôi, nhưng mà quay đi quay lại cũng nhanh lắm, cám on a và mọi người rất nhiều.
    • #32
      Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viết
      CODE này đấu led âm chung mới đúng.Nếu muốn đấu dương chung thì sửa lại các lệnh setb và clr,đảo ngược lại là đc.
      Nguyên văn bởi minhb Xem bài viết
      Ý bạn ấy bảo đổi lệnh setb thành clr và ngược lại,code của bạn viết đúng nếu mắc led xuống mass.còn như thang37 nói thì led mắc lên vcc.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • #33
        Cám ơn a Nam, có nghĩa là những câu lệnh vẫn để nguyên, chỉ đổi những chỗ setb thành clr và những chỗ clr thành setb thôi phải ko? thanks all
        • #34
          phần cứng của bạn đâu,up lên mọi người xem thử.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • #35
            diễn đàn có up được file .rar ko a?
            • #36
              mạch thì up ảnh lên,khỏi mất công down về,file hỗ trợ là zip chứ ko hỗ trợ rar,ảnh thì có jpg,png...chi tiết trong mục đính kèm.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • #37
Name:	mach phim bam.JPG
                mạch của e đây, e mới thử với 4 phím bấm thôi, các a xem giúp e với.
                • #38
                  [ATTACH=CONFIG]64496[/ATTACH]
                  nếu nối phím với port thì phải có trở treo,để P0 out led hay hơn.
                  Như vậy trong chương trình để bật led thì dùng lệnh CLR và tắt led thì dùng lệnh SETB.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • #39
                    cứ cho nó kiểu tra lần lượt từng nút. Nếu kiểm tra nguyên cả port thì lỡ 2 thằng bấm cùng lúc thì biết tính sao, ko lẽ cho bấm lại
                    • #40
                      E đã thử với 7 phím bấm thì ok, nhưng khi qua phím thứ 8 thì chương trình cứ báo lỗi ngay tại chỗ khai báo phím bấm số 8, sao lại kỳ vậy được các a?
                      1 $mod51
                      0000 2 main:
                      0000 308017 3 jnb p0.0,sw1
                      0003 308128 4 jnb p0.1,sw2
                      0006 308239 5 jnb p0.2,sw3
                      0009 30834A 6 jnb p0.3,sw4
                      000C 30845B 7 jnb p0.4,sw5
                      000F 30856C 8 jnb p0.5,sw6
                      0012 30867D 9 jnb p0.6,sw7
                      0015 308700 10 jnb p0.7,sw8
                      ****ERROR #18: Target address exceeds relative address range
                      0018 80E6 11 jmp main
                      001A 12 sw1:
                      001A 3080FD 13 jnb p0.0,$
                      001D C2A0 14 clr p2.0
                      001F D2A1 15 setb p2.1
                      0021 D2A2 16 setb p2.2
                      0023 D2A3 17 setb p2.3
                      0025 D2A4 18 setb p2.4
                      0027 D2A5 19 setb p2.5
                      0029 D2A6 20 setb p2.6
                      002B D2A7 21 setb p2.7
                      002D 22 22 ret
                      002E 23 sw2:
                      002E 3081FD 24 jnb p0.1,$
                      0031 C2A1 25 clr p2.1
                      0033 D2A0 26 setb p2.0
                      0035 D2A2 27 setb p2.2
                      0037 D2A3 28 setb p2.3
                      0039 D2A4 29 setb p2.4
                      003B D2A5 30 setb p2.5
                      003D D2A6 31 setb p2.6
                      003F D2A7 32 setb p2.7
                      0041 22 33 ret
                      0042 34 sw3:
                      0042 3082FD 35 jnb p0.2,$
                      0045 C2A2 36 clr p2.2
                      0047 D2A0 37 setb p2.0
                      0049 D2A1 38 setb p2.1
                      004B D2A3 39 setb p2.3
                      004D D2A4 40 setb p2.4
                      004F D2A5 41 setb p2.5
                      0051 D2A6 42 setb p2.6
                      0053 D2A7 43 setb p2.7
                      0055 22 44 ret
                      0056 45 sw4:
                      0056 3083FD 46 jnb p0.3,$
                      0059 C2A3 47 clr p2.3
                      005B D2A0 48 setb p2.0
                      005D D2A1 49 setb p2.1
                      005F D2A2 50 setb p2.2
                      0061 D2A4 51 setb p2.4
                      0063 D2A5 52 setb p2.5
                      0065 D2A6 53 setb p2.6
                      0067 D2A7 54 setb p2.7
                      0069 22 55 ret
                      006A 56 sw5:
                      MACHTE^1 PAGE 2
                      006A 3084FD 57 jnb p0.4,$
                      006D C2A4 58 clr p2.4
                      006F D2A0 59 setb p2.0
                      0071 D2A1 60 setb p2.1
                      0073 D2A2 61 setb p2.2
                      0075 D2A3 62 setb p2.3
                      0077 D2A5 63 setb p2.5
                      0079 D2A6 64 setb p2.6
                      007B D2A7 65 setb p2.7
                      007D 22 66 ret
                      007E 67 sw6:
                      007E 3085FD 68 jnb p0.5,$
                      0081 C2A5 69 clr p2.5
                      0083 D2A0 70 setb p2.0
                      0085 D2A1 71 setb p2.1
                      0087 D2A2 72 setb p2.2
                      0089 D2A3 73 setb p2.3
                      008B D2A4 74 setb p2.4
                      008D D2A6 75 setb p2.6
                      008F D2A7 76 setb p2.7
                      0091 22 77 ret
                      0092 78 sw7:
                      0092 3086FD 79 jnb p0.6,$
                      0095 C2A6 80 clr p2.6
                      0097 D2A0 81 setb p2.0
                      0099 D2A1 82 setb p2.1
                      009B D2A2 83 setb p2.2
                      009D D2A3 84 setb p2.3
                      009F D2A4 85 setb p2.4
                      00A1 D2A5 86 setb p2.5
                      00A3 D2A7 87 setb p2.7
                      00A5 22 88 ret
                      00A6 89 sw8:
                      00A6 3087FD 90 jnb p0.7,$
                      00A9 C2A7 91 clr p2.7
                      00AB D2A0 92 setb p2.0
                      00AD D2A1 93 setb p2.1
                      00AF D2A2 94 setb p2.2
                      00B1 D2A3 95 setb p2.3
                      00B3 D2A4 96 setb p2.4
                      00B5 D2A5 97 setb p2.5
                      00B7 D2A6 98 setb p2.6
                      00B9 22 99 ret
                      100 end
                      VERSION 1.2h ASSEMBLY COMPLETE, 1 ERRORS FOUND
                      ERROR SUMMARY:
                      Line #10, ERROR #18: Target address exceeds relative address range
                      MACHTE^1 PAGE 3
                      MAIN . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 0000H
                      P0 . . . . . . . . . . . . . . . D ADDR 0080H PREDEFINED
                      P2 . . . . . . . . . . . . . . . D ADDR 00A0H PREDEFINED
                      SW1. . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 001AH
                      SW2. . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 002EH
                      SW3. . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 0042H
                      SW4. . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 0056H
                      SW5. . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 006AH
                      SW6. . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 007EH
                      SW7. . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 0092H
                      SW8. . . . . . . . . . . . . . . C ADDR 00A6H
                      • #41
                        up code ko up up cái này sao hiểu?
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • #42
                          lỗi do lệnh JB nhảy ko đc xa thế thôi
                          • #43
                            à có thể nó nhảy ko tới,bạn đưa ct main vào giữa ngay ct con sw4 và sw5.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • #44
                              làm như a nam ko được giờ phải làm sao đây mấy a?
                              đoạn code đây:
                              $mod51
                              main:
                              jnb p0.0,sw1
                              jnb p0.1,sw2
                              jnb p0.2,sw3
                              jnb p0.3,sw4
                              jnb p0.4,sw5
                              jnb p0.5,sw6
                              jnb p0.6,sw7
                              jnb p0.7,sw8
                              jmp main
                              sw1:
                              jnb p0.0,$
                              clr p2.0
                              setb p2.1
                              setb p2.2
                              setb p2.3
                              setb p2.4
                              setb p2.5
                              setb p2.6
                              setb p2.7
                              ret
                              sw2:
                              jnb p0.1,$
                              clr p2.1
                              setb p2.0
                              setb p2.2
                              setb p2.3
                              setb p2.4
                              setb p2.5
                              setb p2.6
                              setb p2.7
                              ret
                              sw3:
                              jnb p0.2,$
                              clr p2.2
                              setb p2.0
                              setb p2.1
                              setb p2.3
                              setb p2.4
                              setb p2.5
                              setb p2.6
                              setb p2.7
                              ret
                              sw4:
                              jnb p0.3,$
                              clr p2.3
                              setb p2.0
                              setb p2.1
                              setb p2.2
                              setb p2.4
                              setb p2.5
                              setb p2.6
                              setb p2.7
                              ret
                              sw5:
                              jnb p0.4,$
                              clr p2.4
                              setb p2.0
                              setb p2.1
                              setb p2.2
                              setb p2.3
                              setb p2.5
                              setb p2.6
                              setb p2.7
                              ret
                              sw6:
                              jnb p0.5,$
                              clr p2.5
                              setb p2.0
                              setb p2.1
                              setb p2.2
                              setb p2.3
                              setb p2.4
                              setb p2.6
                              setb p2.7
                              ret
                              sw7:
                              jnb p0.6,$
                              clr p2.6
                              setb p2.0
                              setb p2.1
                              setb p2.2
                              setb p2.3
                              setb p2.4
                              setb p2.5
                              setb p2.7
                              ret
                              sw8:
                              jnb p0.7,$
                              clr p2.7
                              setb p2.0
                              setb p2.1
                              setb p2.2
                              setb p2.3
                              setb p2.4
                              setb p2.5
                              setb p2.6
                              ret
                              end
                              • #45
                                có cách nào viết lại cho nó gọn hơn ko mấy a? vì e cần tới 16 phím bấm và 16 led lận?
                                minhb Tìm hiểu thêm về minhb
