mình có một mạch điều khiển quạt sử dụng remote để điều khiển qua sóng hồng ngoại sử dụng Nuvonton ai có code hồng ngoại con này không cho mình tham khảo với ạ
Giao tiếp giữa hồng ngoại và Nuvoton N76E003
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
